Getriebe in P
Servus zusammen,
Bin eigentlich im a6 Forum
Unterwegs, nun hat mein Vater ein Problem mit seinem a8.
Das Auto lässt sich nicht mehr von aussen absperren. Nachdem man das Auto ausmacht kommt die Meldung im KI: Getriebe in P, Fahrzeug gegen wegrollen sichern.
Das Auto war schon bei Audi die haben den Schalthebel ausgewechselt und es hat nichts gebracht.
Hat jemand von euch schon mal dieses Problem gehabt?!
Danke!
15 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher?
Keine fehler
Geht das Getriebe denn in P und ist blockiert?
Warum hat Audi nicht weiter gesucht,wenn der Fehler trotz Wechsel des Schalthebels nicht beseitigt war?
Audi kann Dich doch nicht mit dem Auto heimschicken, wenn das nicht funktioniert??? Also der Hebel steht auf P und Du kriegst die Meldung, das bedeutet doch das Signal vom Schalthebel kommt nicht zur Steuerelektronik, oder, wird dort nicht richtig verarbeitet. Solange die Elektronik nicht weiß dass der Hebel auf P steht kannst Du das Auto nicht verriegelt. Am Schalthebel kann es nicht liegen denn der ist neu und die elektrischen Verbindungen dürften dann auch ok sein. Wenn Audi Dir nicht weiterhelfen kann würde ich zu ZF fahren, die sind zwar nicht überall, aber vielleicht wissen die mehr
@windelexpress schrieb am 3. Juli 2022 um 09:04:06 Uhr:
Ja. Auf dem Wählhebel ist P und im Kombiinstrument steht genauso P.
So schaut das ganze aus
Klemm ihn doch mal vom Strom ab. Vielleicht hilft das ja mal.
Wenn er in der Ganganzeige P darstellt, gleichzeitig aber auffordert in P zu stellen, ist ja etwas unlogisch.
Oder ist im Getriebe ein weiterer Positionsgeber?
Mal mit vcds auslesen.
Alles schon gemacht.. VCDS zeig auch nichts an.
Hat sonst noch jemand so eine Problem gehabt? Ich habe genau dasselbe Problem. Einziger fehlereintrag ist in STG Zugang und Startberechtigung als "02823 Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt" und lässt sich ohne weiter löschen. Was bei mir zusätzlich noch dazu kommt, das der ELV nicht das Lenkrad verriegelt. Vielleicht denkt er das dass Auto nicht auf "P" steht aber da steht er definitiv. (Fahrzeug rollt nicht, Wählhebel steht auf P und am FIS steht auch P)
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
LG, Ufuk
ich habe bei mir das Problem gelöst und wie ich es gemacht habe werde ich kurz beschreiben.
Nach lange Kopfporno wurde mir klar das es sich nur um Software bzw. Programmierfehler sein kann.
mit VCDS;
1-) Stg. 46 (Komfortsteuergerät) anwählen
2-) Kanal 10 (Anpassung) wählen und dort Kanalnummer "00" Lesen so das Lernwerte zurückgesetzt wird.
3-) Kanal 07 (Codierung) wählen und anschließend auf Assistent für Codierung klicken.
4-) Dort auf Byte "5" schalten und "Bit 7" deaktivieren, alles Bestätigen und speichern.
Ich hoffe das dein Problem genauso gelöst werden kann. Bitte gib uns kurze Rückmeldung ob es geklappt hat oder nicht.
LG, Ufuk
Servus, alles klar danke dir vielmals!!! Ich schaue das ich das so schnell wie möglich mache
@Ig_S6 schrieb am 2. März 2023 um 17:53:36 Uhr:
Und, hast Du?
Ja,hat funktioniert .
Ein Jahr und drei Monate später... :D
Das heisst, Byte 5 Bit 7 war bei Dir aktiviert und Du hast den Haken rausgenommen? Und dann war das Problem komplett behoben?
