- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Getriebe klappert
Getriebe klappert
Bei unserem A180 Automatik , Benziner, klappert das Getriebe stark, wenn man den Wagen kalt startet und dann D oder R reinlegt. Auch im warmen Zustand, wenn Klima eingeschaltet ist und dadurch die Motordrehzahl leicht abfällt. Sowie man ein Stück gefahren ist, nimmt man es kaum noch wahr.
Das Getriebe schaltet einwandfrei. Fhz. hat 118000 km runter. Bei 117000 wurde eine Getriebeölspülung gemacht. Hat aber an dem Geräusch nichts verändert. Ganz schlimm ist es, wenn man neben dem Wagen steht. Man denkt der fällt gleich auseinander. Hat jemand soetwas schon gehabt?
Gruß Stepedo
5 Antworten
Hallo Stepedo,
Dazu fällt mir nur Kupplungscheibenkorb ein.
Wenn der brechen tut dann ist der Erste und der Rückwärtsgang besonders betroffen.
Deshalb bei kalten Motor erst Schalten und losfahren wenn die Drehzahl unter eintausend U/min fällt.
https://youtu.be/uY1ejYmkR9g?si=7USNytfQl-4lsMFg
MFG Erich
hört sich an wie bei mir, war der Riemen und die dazugehörigen Scheiben beim Klimakompressor. Nach dem Ausbau hat man erst gesehen wie die sich schief gelaufen hatten, war auch so bei 120 Tkm.
@dererich schrieb am 9. Juli 2024 um 21:06:26 Uhr:
Hallo Stepedo,
MFG Erich
Danke erstmal. Es handelt sich aber um eine Automatik .LG Stepedo
Sorry Stepedo,
ist zwar nicht so wie du es beschreibst, aber könnte eventuell helfen:
Vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Klimakompressor werde ich mir mal näher anschauen. Das wäre auch ne Möglichkeit.
LG Stepedo
