  4. Mercedes
  5. R-Klasse
  6. Getriebe macht Geräusche! Bloß welches?
Mercedes
Themenstarteram 8. Juli 2021 um 6:46
Hallo zusammen!
Ich habe einen R 320CDI 4-Matic Lang EZ. 09/2008 mit inzwischen 250tkm. Leider macht jetzt offenbar ein Getriebe Probleme. Das Automatikgetriebe scheint es aber nicht zu sein, denn Schaltvorgänge sind einwandfrei. Bleiben eigentlich nur noch 3 Getriebe (Verteilergetriebe, vorderes oder hinteres Differiential) übrig. Das hintere Differential schließe ich zunächst mal aus, da die Geräusche von vorne kommen.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob es eher das Verteilergetriebe ist oder das Differential sein könnte, ohne alles auseinandernehmen/ausbauen zu müssen?
In welchen Fahrzuständen (Beschleunigen, Kurven, Geradeaus beschleunigen, Kurven anfahren/beschleunigen) läßt sich eher vermuten welches von den beiden Getrieben es sein könnte?
Oder gibt es irgendjemand im Raum Darmstadt, der mir helfen/sich das mal "anhören" könnte?
Mit freundlichen Grüßen
15 Antworten
Kannst mal gerne einen sogenannten (fast) Rennstart versuchen. Linker Fuß auf die Bremse, rechter aufs Gas. Wenn da was klappert/poltert, wurde ich aufs Verteilergetriebe tippen...oder mal vom Stand kräftig beschleunigen...das Differential würde eher ein brummen-knacken ab ca 50 KM/H von sich geben.
Probier mal beides und achte darauf.
Themenstarteram 8. Juli 2021 um 13:46
Danke erst einmal für den Tipp!
Ich bin zwar kein Fan von "Rennstarts", aber am letzten Montag mußte ich beinahe so einen machen aus einer Einfahrt heraus, um überhaupt auf ddie Gaß zu kommen. Dabei "knatterte" es dann heftigst, sodaß ich das Gas sofort wieder wegahm. Einlenken mußte ich bei diesem Manöver nur leicht. Dieses "knattern" klang als würde etwas überspringen.
Ich kann mich an einen Forenbeitrag hier erinnern, in dem vom Überspringen der Kette im Verteilergetriebe die Rede war. Aber durch das leichte Einlenken beim Anfahren könnte es ja auch evtl. das Differential gewesen sein.
Also werde ich morgen mal auf einer nicht so belebten Straße mal kräftig(er) beschleunigen als sonst und dann mal hören was passiert.
@bursche57 schrieb am 8. Juli 2021 um 15:46:05 Uhr:
Verteilergetriebe war bei meinem R 320 L 4M schon ein Problem...Zähne hatten sich abgenutzt, so übersprang die Kette die Zähne bei starker Beschleunigung...neues Verteilergetriebe musste her...
Schau mal, was morgen bei rauskommt.
Themenstarteram 9. Juli 2021 um 9:07
Also, es liegt offenbar wirklich am Verteilergetriebe. Bei Beschleunigung aus ca. 40km/h mit Kickdown fängt es an rattern. Und das massiv! Beschleunige ich weniger/normal ist alles im grünen Bereich. Auffälliges Summen/brummen bei ca. 50km/h habe ich nicht. Also gehe ich wirklich vom Verteilergetriebe aus. Oder gibt es hier andere Möglichkeiten/Meinungen?
@bursche57 schrieb am 9. Juli 2021 um 11:07:28 Uhr:
Gehe auch vom Verteilergetriebe aus...lass mal deinen Freundlichen rüberschauen, ob es auch wirklich genau das ist....Ansonsten im Stand:
Gangstellung in D
Bremse und Gas gleichzeitig
Nur im Stand bleiben nicht losfahren (bzw. Du musst nicht losfahren, kannst du, wenn aber dein Verteilergetriebe betroffen ist, wird dein R sehr schwer von diesem Start losfahren können (höllisch lauter Lärm falla du losfährst) ;))
Wenn da was rattert, dann müsste es wahrscheinlich das Verteilergetriebe sein.
Ansonsten gibt es hier im Forum auch noch besser Gelehrte als mich... :)
Themenstarteram 9. Juli 2021 um 10:45
Den letzten Tipp habe ich mich heute morgen nicht getraut, da ich auf diese Weise schon einmal eine Automatik einer anderen Automarke geschrottet habe. Dummerweise war das das Auto meines Freundes und ich musste für alles geradestehen. Ist allerdings schon 30 Jahre her.
Also werde ich mal nächste Woche beim Freundlichen vorbeischauen.
Hatte mich auch erwischt
siehe : Lautes klackern bei schnellen Anfahren
Diese Seite Beitrag unten
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 20:12
Hallo terra8!
Mein "Beileid"!
Ich habe am Wochenende noch mit dem einen oder anderen Getriebespezialisten gesprochen und es wird bei mir wohl auf ein Austausch- bzw. Überarbeitetes Getriebe hinauslaufen. Ich habe im Moment nur das Problem mit meinem allgemeinen Mißtrauen irgendwelchen Werkstätten gegenüber. Wem also trauen, daß es ordentlich gemacht wird!? Zum anderen muß es ja auch einen Grund haben, warum das Verteilergetriebe kaputt gegangen ist. Ist es mangelnde Pflege, Materialermüdung oder gar Konstruktivmangel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht!!!
Bei mir hate eine freie Werkstatt wo ich seit 15 Jahren bin gewechselt
Generalüberholtes Getriebe mit Garantie bei Ebay besorgt , alles gut
Wenn man bedenkt welche Kräfte auf das Verteilergetriebe wirken ( Gewicht des Autos und die KW Leistung ) kann man sich schon vorstellen das es einmal kaputt gehen kann 90% Kette gelängt .
Übrigens auch sehr oft beim Baugleichen Getriebe vom Mercedes ML
Themenstarteram 23. Juli 2021 um 13:40
Hallo!
So, mein R läuft wieder vernünftig. Bei einem Mercedes Getriebespezialisten gewesen und mir Komplettangebot geholt. Termin gemacht und das Getriebe war in 2.5h gewechselt. Jetzt ist wieder Ruhe!
@bursche57 schrieb am 23. Juli 2021 um 15:40:35 Uhr:
Hallo!
Was hat der ganze "Spaß" denn gekostet??
was bei den VT Getrieben oft vernachlässigt wird ist die Kontrolle des Oilstandes im Getriebe, hin und wieder mal das Oil wechseln wäre auch nicht falsch, geht ein halber Liter rein.
Werner
Hallo!
Hallo, Servus, Grüezi...
ich habe die gleiche Probleme, aber die Freundlichen haben mir ein Kostenvoranschlag gemacht um die 7000 Euro, was mir sehr hoch ist für eine 15 Jahre alte Fahrzeug. Wass hast Du bezahlt und wo sind diese MB Getriebe Spezial Werkstätten oder wie heissen sie denn?
Mit freundliche Grüssen
Gabor Rakssanyi aus Basel
Guten Tag an Alle Freunde , die mein kurze Bericht gerade lesen. Seit ungefähr ein Jahr beim losfahren, wenn ich Zuviel Gas gegeben habe, oder beim Kurven Fahrt immer wieder sehr laute Kreuzchens von unten gehört habe. Beim Autoclub sagte sagte man mir, mein Verteiler, die Zahnräder sind abgenützt und die Last übertragende Kette rutscht durch. Ok, ich war beim Freundlichen, und bekam ich ein Kostenvoranschlag von 7000 Euro, da Mercedes macht nur Original Verteilgetriebe an.
Hat jemand von unserem Interessanten Gemeinde auch sowas erlebt, und jemand weiss vielleicht, dass ich eventuell ein andere Möglichkeit habe zu reparieren? Gebrauchte Ersatzteile, Spezial Werkstatt/ Unternemer
die sowas General überholen oder sonst ein Vorschlag.
Mit freundliche Grüssen an Alle W251 Freunde
Gabor Rakssanyi Email: raksanyigabor@hotmail.com
Ps: Bis jetzt ausser ein neu Batterie, Neue Klimaanlage und letzten Jahr vorne /hinten neu Federbalg , was
ich als normal Abnützung finde, glücklich, wohlwollend gefahren
Hättest Du mir ein Tipp, wie diesen Spezial Werkstàtte für Getriebe heissen?
Oder Adresse?
Danke MfG Gabor aus Basel
