  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Getriebe Öl 5 Gang Schaltgetriebe
BMW 3er E46
Themenstarteram 2. November 2023 um 12:35
Moin, baue zurzeit mein E46 330ci von Smg 5 gang auf Schalter 5 Gang um. Welches Getriebe-Öl habt Ihr in eurem verwendet.
Beim Smg sollte er laut VIN das MTF-LT 2 haben.
Muss ich beim Schalter dasselbe Öl verwenden oder kann man da ein billigeres nehmen?
22 Antworten
Nutze das Mannol 75W-80 8104 MTF-4 GL4 - kriegst 5 Liter extrem günstig und das Zeug funktioniert wunderbar bei meinem 325i Schalter
Ich habe das Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 API GL-4 bei mir im 5Gang vom 330i.
Bin voll zufrieden, schaltet sich gut und das Getriebe macht keine "Eulen-Geräusche" mehr bei wenig Last.
Gruß Stormy
Themenstarteram 2. November 2023 um 16:11
Das Mannol habe ich auch schon gesehen. Aber Castrol 75W 90? Ist 75W 90 nicht für das Differential auch?
Im Diff habe ich 75w140 drin........
Castrol Syntrans B 75w ist 1 zu 1 Analog zum MTF-2.
@schweps2 schrieb am 3. November 2023 um 08:58:52 Uhr:
Dieses Öl wird von Castrol nicht mehr vertrieben. Habe bzgl dieses Öls auch schon von einigen negative Erfahrungen gelesen bzgl Schaltbarkeit im Kalten.
Alternativen mit positiven Berichten:
Ravenol MTF2
LM Toptec 5200
Themenstarteram 3. November 2023 um 11:51
@Stormy78 schrieb am 2. November 2023 um 17:24:02 Uhr:
Was wären da die Unterschiede zwischen 75W90 und 140? Also was bewirkt das? Tausche das Diff Öl jetzt zum ersten mal bei meinem.
Ich würde behaupten nix.
Das 140er ist für Differentialsperren geeignet.
Beim offenem Diff ist das nicht nötig. Nachteil hat’s aber auch nicht.
Wichtiger ist die Freigabe bzw. Empfehlung für die jeweilige Spezifikation.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Ich hab gestern das Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 bestellt für meinen 320d.
@remcheg schrieb am 3. November 2023 um 12:51:02 Uhr:
Ich hatte leichte Heulgeräusche vom Diff. Durch das etwas dickere 75w140 wurden diese erheblich reduziert. Hab zusätzlich mit einem Additiv jetzt Ruhe.
Wenn man keine Probleme hat, dann ist das 75W90 sicher OK.
laut ETK kannst Du das MTF LT-2 auch für das Schaltgetriebe nehmen.
https://www.leebmann24.de/...r-6er-7er-x1-x3-x5-z3-z4-83222339219.html
API steht für "American Petroleum Institute", grundsätzlich gilt:
API GL4 für's Schaltgetriebe,
API GL5 für Differential (Hypoidöl).
Hinweise: Sperrdifferentiale benötigen ein spezielles Öl. Ältere BMW Schaltgetriebe (z.B. E34) sollte man mit Dexron II (Automatikgetriebeöl) befüllen, dann war da allerdings ein entsprechender Aufkleber auf dem Getriebe.
Das 75w140 ist was dicker als das 75w90.
Habe das dickere Öl wegen einem "Eulen-Geräusch" verwendet........
Ich kann noch nicht einmal sagen, ob es was gebracht hat, habe die Öle von Getreide und Diff in einem Zug gewechselt und dann waren keine "Eulen-Geräusche" mehr zu hören :D
Themenstarteram 3. November 2023 um 18:03
@Stormy78 schrieb am 3. November 2023 um 19:01:37 Uhr:
Ab wann kam das Eulen Geräusch bei dir ? Ich hatte das auch so bei 120 kmh bis 140kmh. Hab jetzt aber noch ein gebrauchtes Diff geholt, da meins schon feucht war und öl verloren hatte.
Ich hatte auch ab 60kmh so ein Geräusch. Drinnen war Fuchs 75w90.. nach dem Wechsel auf Castrol Transmax Limited Slip 75w140 wars weg.
Bei mir war das Geräusch bei 90-120km/h.......
