  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. getriebe problem PN
getriebe problem PN
VW Golf 2 (19E)
Hi seit anfang der woche geht der erste gang scheiße rein und beim einlegen dess rückwärtsgang knischt es wie wenn man schaltet ohne zu kuppeln der wagen hat 179000 runter.
im stand bei getrentener kuplung und man versucht den ersten gang einzulegen bewegt sich das auto ein kleines stück vorwärts und der erste gang geht nicht rein.
38 Antworten
Servus
Würde das Schaltgestänge mal einstellen und eventuel so etwas wie unten auf dem Bild verbauen
Gruß sony8v
19032011095
Das oben abgebildete Gestänge ist super! Hat mir der Sony höchstselbst reingestrickt :):)
Ich weis zufällig, dass der Kollege für Sein 1er Cab noch *solche Felgen* sucht. Da gibts das Gestänge dann sicher im Tausch
Komm du mir nach Hause :mad:
wär es möglich dass die kuplung fertig ist und machmal nicht mehr astrein trennt nach 20 jahren und 179 000 km doch möglich
Probiers erst mal das du das Gestänge einstellst
ok, was könnte noch kaputt sein?
hab gerade nen kupplungstest gemacht handbremse gezogen 3. gang motor betriebswarm kuplung kommen lassen und vollgas geben motor ging nicht sofort aus oder lief im drehzahl keller ganz kurz weiter un d ging dann erst irgendwann aus, also doch kupplung würd ich behaupten
Die Umlenkhebel die du oben im Bild von mir siehst könnten ausgeschlagen sein
Vollgas beim Kupplungstest :confused:
das macht man ohne Vollgas kein wunder das dir die Kupplung rutscht :eek:
so stands bei uns in elsa unter kuplungstest.
beim vvohrigen golf hab i das au gemacht der ging sofort darauf aus
Denk mal nach
Wenn du bei 6000 u/min im Stand die Kupplung schnalzen lässt im 3. Gang raucht
dir die Kupplung ab egal was im ELSA steht
so nicht aber so 3 gang schleif punkt kuplung raus und gleich zeitig voll gas der motor kommt nichtmal bis 2000 U/min hoch der motor sollte sofoert aus gehen
Mach das noch 15 mal dann kannst du dir sicher eine neue Kuplung einbauen ;)
Das ist aber nicht das Problem das du den 1.gang nicht reinkriegst sondern
ausgeschlagene Kugelpfannen und das Gestänge hat sich verstellt
hab gerade nach geschaut die haben etwas spiel aber das ist nichmal nen 4mm
