- Renault
- Renault SUV Forum
- Getriebe Prüfen Fehlermeldung
Ich fahre einen renault captur aus 2015, Automatik .
Bei warmen Motor erhalte ich die Meldung 'Getriebe prüfen'. Dazu reagiert der Rückwärtsgang nicht mehr. Gebe Gas und es tut sich nichts. Auto fährt nicht nach hinten, stattdessen ein Geräusch wie im Leerlauf. Beim Fahren Schwierigkeiten mit dem hochschalten. Drehzahl geht auf 4000 Umdrehungen hoch bis endlich geschaltet wird. Dazu ein Geräusch als wenn ich dauerhaft im ersten Gang fahren würde.
Nach etwa 5 Minuten abstellen des Fahrzeugs, alle Probleme verschwunden.
Wer kann mir weiterhelfen?
7 Antworten
Lass erstmal den Fehlerspeicher mit Clip auslesen.
Vertragswerkstätten reparieren nicht sondern tauschen ganze Komponenten.
Ein neues EDC mit Aus- und Einbau kratzt am Zeitwert deines Capture.
Deshalb die Empfehlung: Fehlerspeicher auslesen lassen mit Clip und mit der Fehlerdiagnose zur Reperatur zu einem auf Direktschaltgetriebe spezialisierten Getriebeinstandsetzer.
Beim Fehler auslesen folgendes entdeckt:
- DTC 18981 C
Gangschaltwalzen- Stellantrieb 1
Stromkreis fehlerhaft
-DTC 18991 C
Gangschaltwalzen- Stellantrieb 2
-DTC 183791
Gangschaltwalze 2
Funktion fehlerhaft
-DTC 404086
CAN-Kommunikation mit Bordnetzsteuerung
Signal "Bremspedalposition" fehlt/ fehlerhaft
- DTC 17431 C
Kupplungsstellantrieb 1
- DTC 17441 C
Kupplungsstellantrieb 2
- DTC 191211
Getriebeeingangs-Drehzahlsensor Teilgetriebe 1
- DTC 191311
Getriebeeingangs-Drehzahlsensor Teilgetriebe 2
- DTC 180516
Steuergerät Spannungsversorgung
Spannungsversorgung fehlerhaft
Eine Idee was es bedeutet?
Batterie ist in Ordnung.
Beim Clio 4 Phase 1, der dieselbe Plattform hat wie dein Captur, ist das ein bekanntes Problem. Getriebeölwechsel ist dort die Lösung. Mit der Zeit entsteht Kondensat (Wasseransammlung) im Getriebegehäuse, das diese Probleme verursacht. Beim Phase 2 wurde irgendwas geändert, dort tritt es nicht mehr auf. (Zumindest in mir kein Fall bekannt.)
Danke marco-207, werde es versuchen mit Getriebeölwechsel.
Guten Morgen, ich habe ebenfalls das Problem mit dieser Fehlermeldung. Hat ein Wechsel des Getriebeöls geholfen?
Guten Morgen,
Nach dem Wechsel des Getriebeöls habe ich eine "Probefahrt" gemacht. Da ist das Problem wieder aufgetaucht. Hatte schon die Sorge, dass das Wechseln des Getriebeöls doch nicht die Lösung war.
Hatte in den folgenden Tagen mehrere Fahrten unternommen, auch längere Strecken.
Dabei habe ich gemerkt das die Fehlermeldung zunächst verspätet aufgetaucht und dann komplett verschwunden ist.
Meine Vermutung ist, dass das Öl sich erstmal komplett verteilen musste.
Super danke! Tatsächlich habe ich mein Getriebeöl ebenfalls wechseln lassen. Bisher keine Fehlermeldung. Dann hoffen wir mal, dass es so bleibt.
