  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. Getriebe ruckelt 1 in 2 Gang
Mercedes CLS C218
Themenstarteram 20. August 2024 um 3:17
Moin, seit gestern fängt mein Getriebe an zu „spinnen“. Vom 1. in den 2. Gang verhält er sich etwas unruhig und schaltet auch nicht sauber. Bzw in die Gönge danach dreht er dann auch etwas zu hoch anstatt schnell möglichst hoch zu schalten.
Dabei hat er dann auch kein Ladedruck mehr und die MKL ist auch an.
In Manuell hab ich mal versucht ihn weiter zu schalten, wobei er dann keine Probleme hatte und wieder Ladedruck hatte , aber beim Heimweg von der Arbeit war es dann nicht mehr der Fall.
Habe auch das gefühl, dass er beim Motorabstellen gefühlt mehr ruckelt und etwas aggressiver startet.
Zu dem hab ich auch noch das Problem , dass er manchmal den Gang nicht mehr wechselt. Sprich möchte von D in R , aber lässt nichts zu. Muss dann ihn ausschalten und wieder ein. Dann funktionierts auch wieder.
Jemand Erfahrungen damit gemacht?
Wollte ihn auslesen lassen, evtl. Auch zum Optimierer schicken, dass man da ein Getriebeupdate macht und vlt. auch anlernt, dass das Getriebe schneller schaltet.
Ist ein CDI 350 mit 265 PS.
Ölwechsel und Getriebespülung wurde bereits gemacht
3 Antworten
Irgendwie kommt mir das bekannt vor....
Ruckeln
Ich bin aktuell nur soweit, daß ich einen neuen DPF gekauft hab, der in 3 Wochen eingebaut wird.
Damit dürfte da hoffentlich erledigt sein.
Wieviel km hast Du runter ?
Andreas
Ergo: Wenn der Fehler auftritt möglichst den Wagen nicht ausmachen und direkt zu MB, um den Fehlerspeicher auszulesen.
Temperatur Kühlwasser überprüfen -> werden die ~90°C erreicht? Wenn das Thermostat nicht mehr richtig arbeitet, wird nicht regeneriert und DPF-Defekt ist vorprogrammiert!
Themenstarteram 21. August 2024 um 9:31
Thermostat wurde schon gewechselt, bzgl Betriebs Temperaturen ist alles in Ordnung. Der Wagen hat jetzt 189000 km runter, kann auch manuell nicht mehr schalten dann
