  4. Mazda
  5. 626 & 6
  6. Getriebe Schaltgerausch zweiter Gang
Mazda 6 GH
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 17:33
hat jemand Erfahrung mit Schaltgeräuschen (Gruß vom Getriebe) beim Mazda 6 GH 2,5 Sport ?
Seit einiger Zeit bekomme ich beim hoch oder runter schalten nur in den zweiten Gang einen Gruß vom Getriebe. Akt. Laufleistung 246000 KM.
Bisherige Diagnose: Synchronisationsring des zweiten Ganges defekt, oder Ausrückzylinder, oder Luft in der Hydraulik, da die Kupplung erst zwei Jahre alt ist.
Grüße Dirk
4 Antworten
Getriebeöl wechseln nach soviel km .
Themenstarteram 11. November 2024 um 8:04
habe ich gemacht, aber leider bis jetzt ohne Erfolg.
Kann es am Ausrückzylinder liegen, welcher sich mit der Bremsflüssigkeit bedient ?
Dirk
Wenn's an der Kupplung läge, hätte man sicher in allen Gängen Schwierigkeiten. Besonders beim runterschalten in den 1. Gang.
Themenstarteram 11. November 2024 um 16:33
Stimmt,
so sehe ich das auch.
Aber bevor es ans Getriebe geht (ca. 2000,-) werde ich erstmal die Bremsflüssigkeit mit der Zuleitung zur Kupplung wechseln, bzw. entlüften ?
Grüße Dirk
