- Audi
- A7 4G8 & 4K
- Getriebe: Systemstörung! Weiterfahrt nur eingeschrenkt möglich
vor paar tagen und heute habe ich das erste mal ultimate diesel
in meinen audi a7 tdi 245 ps s-tronic getankt
ich erwähne dass nur mal anbei...
ich glaube nach dem tanken ist mir aufgefallen wie das auto beim
beschleunigen so ruckartig nach vorne quasi springt. (normalerweise kann das ja nicht am ultimate diesel liegen)
und irgendwann kam dann die meldung:
"Getriebe: Systemstörung! Weiterfahrt nur eingeschrenkt möglich"
dann hab ich an einer tankstelle angehalten ne kleine pause dem auto gegönnt
vom schalten von P on s/D keine auffälligkeiten ging alles smoth wie immer auch beim lenken nichts
meldung war dann weg.. aber beim beschleunigen immer noch das selbe problem.. dann kam auch
nach einigerzeit die meldung wieder..
und kurz vo dem ortseingang wo ich wohne schaltete das auto nicht mehr hoch ich konnte
mit wahrnblinker und im 2 gang mit ca 25kmh noch nachhause fahren...
hab auch vor kurzem ein diag-gerät gekauft und auch eben alles ausgelesen.
vllt kann mir jemand helfen zu sagen mein a7 hat wäre echt super denn ich kann noch nichts mit den
fehlercodes anfangen bzw was ich machen soll...
das gerät hatte ich mir deshalb gekauft da vor paar monaten die lenkung defekt war
und alleine die auslese bei den freundlichen mehr als 100 euro gekostet hat -.-
wäre echt dankbar
EDIt: hab festgestellt, dass unter dem auto in der höhe vom motor eine fütze ist. :\
lg
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: Fehler 0010
90-Gurtstraffer rechts -- Status: Fehler 0010Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Revision: 53H37---
Codierung: 1A254012042601020000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001002
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
VCID: 26F3EF12FF47E6983E-8072
2 Fehlercodes gefunden:
5523 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
5618 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [096] - unplausibel
Readiness: 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 156 K HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H05 0012
Revision: --H05--- Seriennummer: 0000000058
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3405C3380719527AAE-8060
3 Fehlercodes gefunden:
7971 - Getriebesteuergerät gesperrt
P1701 00 [032] - -
8955 - Ventil 3 im Teilgetriebe 1
P17D4 00 [096] - mechanischer Fehler
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 208387 km
Datum: 2017.02.26
Zeit: 17:17:35
Motordrehzahl: 1251 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 1251 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 200 /min
Motordrehmoment: 12 Nm
Getriebeöltemperatur: 87 °C
Gaspedalstellung: 8.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
8963 - Kupplung 2
P17D0 00 [096] - Schlupf zu groß
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 208372 km
Datum: 2017.02.26
Zeit: 16:53:18
Motordrehzahl: 3048 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 3048 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 527 /min
Motordrehmoment: 320 Nm
Getriebeöltemperatur: 90 °C
Gaspedalstellung: 55.2 %
Kupplungsstatus: Kupplung 2 kann Moment übertragen-----------------------------------------------------------------
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 063 M HW: 4H0 907 063 E
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0092
Revision: 19012002 Seriennummer: 00000000903891
Codierung: 0200201150B49FE0C1810080800019084F9CC3082E080101000008402100
Betriebsnr.: WSC 77976 150 00120
VCID: 3207C7360703AE6C9E-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 110201 H32 0051
Seriennummer: 110203194611
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11265175
Codierung: 02562B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 10 02 2011 00000230
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Seriennummer: E3084E85000000000001
1 Fehler gefunden:
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 242
Kilometerstand: 205164 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.17
Zeit: 04:48:00
------------------------------------------------------------------------------------------Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: 4H4-907-357-V1.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 A HW: 4H4 907 357 A
Bauteil: ....AFS13.... H01 0011
Seriennummer: 110120-0004-021
Codierung: 1123A633F91AEB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
VCID: 30F9DB0C1775BA5E8E-8064
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
H01 0010
Codierung: 3A0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
H01 0010
Codierung: 3A0000
1 Fehler gefunden:
0101 - Steuergerät für Kamera
C110A F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 242
Datum: 2017.01.17
Zeit: 04:47:58---------------------------------------------------------------------
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
Bauteil: RGS-VL H05 0070
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 6F38594F13303C9986-803A
1 Fehler gefunden:
12589825 - Funktion reversibler Gurtstraffer
B1202 16 [008] - Spannung zu klein
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Kilometerstand: 207068 km
Datum: 2017.02.07
Zeit: 17:09:48-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
Bauteil: RGS-VR H05 0070
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 70395B4C17353A9E8E-8024
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
8 Antworten
Hallo.ich will eine A7 2011, 120000km, kaufen ,aber ich habe angst wegen getriebe,was soll ich kaufen 3.0tdi 245 ps oder 2.8 tfsi 204ps (wegen getriebe)oder keine A7?
Danke.
Egal, du zahlst sowieso nur drauf!
Danke.ich kauf eine bmw 530 GT.liber
Hier ist eine A7 aus Rumänien mit vielen vielen Probleme bei 37000 km .4 getrieben schön gewechselt
es ist zwar ne ganze Weile schon her, aber ich habe aktuelld as gleich Problem bei meinem RS5.
Daher wollte ich mal nachfragen wie das ganze ausgegangen ist?
@vatari schrieb am 26. Februar 2017 um 19:28:17 Uhr:
wäre echt dankbar
lg
Revision: 53H37---
P1570 00 [032] - -
Codierung: 000001
P1701 00 [032] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2017.02.26
Zeit: 17:17:35
8963 - Kupplung 2
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2017.02.26
Zeit: 16:53:18
Codierung: 0045F7
Codierung: 02562B
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 242
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.17
Zeit: 04:48:00
H01 0010
Codierung: 3A0000
H01 0010
Codierung: 3A0000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 242
Datum: 2017.01.17
ROD: EV_RGS_L.rod
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Datum: 2017.02.07
ROD: EV_RGS_R.rod
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Bei mir war es ein Riss im Ölfiltergehäuse... ca 800€
