- Subaru
- Getriebe will nicht abgehen.
Brauch dringend hilfreiche Tipps etc.
Ich muss das Getriebe vom Motor trennen,
habe auch schon alle Schrauben gelöst.
Jedoch ist es sehr hartnäckig
und will nicht komplett abgehen.
Ich hab keine Hilfsmittel wie Wagenheber etc.
nur meine eigene Muskelkraft.
Hoffe mir kann jemand helfen.
6 Antworten
Da gibt es noch 2 Passstifte die könnten etwas hartnäckig sein, aber ansonsten muss das auseinander gehen ohne grobe Gewalt
Mit 2 Mann dabei gehen, einer stützt die Getriebe Seite, der andere klopft mit nem Gummi Hammer vorsichtig auf den Rand der Glocke.
Wenn Motor und Getriebe noch nie auseinander waren lösen sich die bereits erwähnten Passtifte und die Gehäusedichtung nur schwerlich.
Subaru Qualität eben
Andre
Na das Ding ist halt,
Alle Muttern und Schrauben sind gelöst und die Passtife liegen auch frei.
Bloß das Getriebe lässt sich 3-4 cm rausziehen
und dann geht's nicht mehr weiter rauszuziehen.
Muss ich da noch etwas lösen oder entfernen?
Meine Erfahrung mit Getriebe und Motor
beruht sich auf Käfer Technik da war das im Gegensatz zu dem Subaru Technik easy.
ist das ein Schaltgetriebe?
Ja ist ein Schaltgetriebe.
Habs jetzt mit 2 Stemmeisen
und eine Menge Kraftaufwand abbekommen.
Was es jetzt genau gewesen ist kann ich nicht genau sagen es ist nur dieses Teil(siehe Bild)
aus dem Getriebe gefallen.
Danke für die Tipps.
sieht aus wie Ausrücklager - also ein Teil davon -
