  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Getriebeausbau für Schraube zum wechseln
Opel Meriva A
Themenstarteram 26. April 2024 um 13:59
Hallo Leute,
ich wollte das Getriebeöl wechselen lassen und jetzt kommts, die wolln das Getriebe ausbauen, weil die die Schraube zum auffüllen nicht rausbekommen, da ist der Kopf rund. Was kann ich machen. Ich danke euch!
24 Antworten
Ja Schraube muss halt raus..
Auf die rundgedrehte Schraube einen Vierkant anschweissen.
Warum willst du überhaupt das Getriebeöl wechseln? Laut Serviceheft wird das nie gewechselt.
Weil es besser ist es mal zu wechseln ;-)
Geschmacksache - aber der Aufwand (Getriebeausbau) wäre für eine solche "Geschmacksache" zu hoch. Das mit dem 4kt-Aufschweißen funktioniert im eingebauten Zustand bestimmt nicht.
Das ist keine Geschmackssache...Guck dir mal Getriebeöl an was 100tkm ..
Mit einem Wechseln minimierst du den Verschleiß,es läst sich wieder besser und genauer schalten und kann dich vor teurern Getriebe Reparaturen bewahren ;-)
Normal wird das Öl abgelassen oder abgesaugt und neues eingefüllt fertig...Da wird kein Getriebe für ausgebaut..
Warum soll das mit Mutter aufschweißen nicht funktionieren?Hast das schon mal gemacht? ;-)
Nein - kommt man da gut dran?
Es geht..Aber um was anzupunkten reicht es...
@Lambda_1
Wie bekommt man denn den Schraubenkopf rund?
https://www.ersatzteile-original.com/.../...in-Nr-24587064::88702.html
Notfalls über die Entlüftungsschraube Pos. 7 das Getriebeöl auffüllen.
Deckel muss eh ab unten.
Sind glaube ich 1,7 Liter Getriebeöl.
https://www.ilcats.ru/.../?...
Themenstarteram 26. April 2024 um 16:17
@hwd63 Die haben mal die Kupplung gewechslt, und da muss das pasiert sein, kann ich aber so nicht sagen. Danke für deine Hilfe!
@hwd63 schrieb am 26. April 2024 um 17:57:49 Uhr:
@Lambda_1
https://www.ilcats.ru/opel/ - das ist ja eine geile Seite!
@Lambda_1 schrieb am 26. April 2024 um 18:17:53 Uhr:
@Lambda_1
Dafür muss ich aber die Schraube nicht rausdrehen, wenn die Kupplung erneuert wird.
Ok, zum auffüllen, wenn etwas verloren geht.
Aber wie bekommt man die Schraube rund, frage ich mich.
Ganz einfach Schlagschrauber,falsche oder ausgenudelte Nuss..
Funktioniert das mit einem Schraubenausdreher nicht?
