  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Getriebefehler / Gangsteller defekt 3.0 Quattro
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 17. Dezember 2019 um 8:15
Guten Morgen Zusammen,
vor kurzem habe ich an meinem Audi A4 Avant, Bj. 2014, die folgenden Fehlermeldungen erhalten:
„Getriebefehler“-Meldung danach eine „Reifendruck Systemfehler“-Meldung im Display, oben steht dann „TMPS“.
Fehlercodes Getriebe: P284F00 "unzulässiges Verlassen Pos. eingelegt" u. P187F00 "Position inkorrekt"
Fehlercode Reifendruck: 08A6 "Fehlerhaft"
Der Wagen legt dann nur noch die geraden Gänge ein und nach aus- und wieder einschalten des Motors ist die Fehlermeldung wieder weg und er schaltet ganz normal.
Hinzu kommt allerdings noch, dass man ein vernehmbares, blechernes, Geräusch hören kann, wenn der 5. Gang eingelegt wird aber noch nicht geschaltet hat. Im Display ist beim Beschleunigen der 4. oder beim Verzögern der 6. Gang sichtbar, dann kommt dieses Geräusch (einmalig pro Schaltvorgang) und der 5. Gang wird dann eingelegt und im Display sichtbar.
Ansonsten sind keine Geräusche, Vibrationen oder ähnliches vernehmbar.
Das Fahrzeug hat jetzt knapp 200 TKM und der letzte Getriebeölwechsel war vor 60 TKm
Danke Euch schon mal
3 Antworten
Hi, hast du das Problem gelöst ?
@Micha_1973 schrieb am 17. Dezember 2019 um 09:15:23 Uhr:
Habe das gleiche Problem, bei meinem Q5. Würde mich interessieren ob du das Problem lösen konntest. MFG
Hi.
Leider noch nicht.
