  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Getriebekontrollleuchte leuchtet während der Fahrt - Keine Fehlercodes gefunden
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 6. August 2024 um 11:06
Hallo allerseits,
ab ca. 80km/h fängt meine meine Getriebekontrollleuchte an zu leuchten.
Mein Wagen beschleunigt dann nur noch schlecht, aber es lässt sich mit diesem jedoch weiterfahren.
Sobald ich den Motor ausstelle, leuchtet die Kontrollleuchte nicht mehr und der Spaß geht von vorne los.
Ich konnte auch keine Fehlercodes finden (Konnwei KW850)
Hätte jemand einen Rat für mich?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
3 Antworten
@rainy schrieb am 6. August 2024 um 13:06:21 Uhr:
:D:D:D:D:D
Mit was richtigem auslesen/lassen. Mit deinem Gerät kannst du nur OBD lesen, das ist nur Motor und da auch nicht alles.
Also am besten irgendwo in einer Werkstatt auslesen lassen oder bei jemandem der was richtiges zum auslesen hat....
Themenstarteram 6. August 2024 um 12:30
Ich danke dir für die Hilfe!
Ich bin gerade nochmal probegefahren und nun leuchtet neben der Getriebekontrollleuchte auch die gelbe Motorkontrollleuchte (beide leuchten zur selben Zeit auf).
Evtl. hatte ich die Motorkontrollleuchte anfangs übersehen.
Als Fehlercode erhalte ich P010F (Luftmassen- oder Luftmengenfluss-Sensor A/B: Korrelation).
Sobald ich den Fehlercode lösche, leuchtet die Motorkontrolleuchte nicht mehr.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass damit der Sensor am Turbolader bzw. Ansaugrohr gemeint ist?
Themenstarteram 6. August 2024 um 14:02
Edit:
Problem gelöst!
Habe vergessen die Schrauben am Ansaugstutzen zwischen Turbolader und Luftfilter richtig festzuziehen.
Läuft nun wieder alles einwandfrei!
Vielen Dank und viele Grüße
