- Golf
- Golf 3
- Getriebekupplungstausch und deren Kompatibilität
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin komplett neu in dem Thema und habe vorerst nichts spezifischeres gefunden.
Meine Kupplung rutscht (ja sehr sicher handelt es sich dabei um Verschleiß) - daher muss sie getauscht werden.
Ich war also auf der Suche nach einem Kupplungssatz.
Meine Daten des Golfs:
Motorkenntyp: AEE (1.6, 75PS, 55kW)
Erstzulassung: 11/95
5- Gang Getriebe
-> ich habe rausgefunden dass dieser ein 020 Getriebe besitzt und dass es sich um die GKB CYZ handelt
worin liegen zum Beispiel die Unterschiede zwischen CYZ und CHV, denn bei Autodoc steht bei einem Satz für CYZ auch eine Beschreibung für CHV genau unter dem selben Produkt - ohne eine Auswahlmöglichkeit.
Viele Grüße!
2 Antworten
Kannst ja deine alte Kupplungscheibe vom Duchmesser mal ausmessen
Ich glaube Du brauchst dann diese:
Kupplungscheibe Durchmesser [mm]: 200
Zähnezahl: 24
CYZ und CHV sind die Getriebe Kennbuchstaben .Jedes Getriebe hat auch noch unterschiedliche Übersetzung Verhältnisse deswegen gibt es diese unterschiedlichen Getriebe Kennbuchstaben codes.
Stärkere Motoren mit mehr PS und Drehmoment haben dann auch noch grössere Kupplungscheibendurchmesser,daraus resultierend verschiedene GKB
Welche Kupplung für deinen Golf die richtige ist, richtet sich in erster Linie nach dem Motorkennbuchstaben und nicht nach dem Getriebe.
Dass sie zufällig auch für einen anderen Motor (MKB=AEA) mit anderem GKB passt,
ist doch für deine Entscheidung belanglos.
Dein Golf mit MKB=AEE hat eine zugbetätigte Kupplung, so dass m.E. folgende Kupplungssätze (OEM-Nummer 032 198 141 AX) passend wären:
https://www.autodoc.de/valeo/1099532
