ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Getriebelager defekt erkennen?
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 6. Januar 2023 um 23:19
Woran erkenne ich optisch ob das Getriebelager defekt ist ? Beim Ausstellen ist der Motor sehr wackelig und teilweise bei Last etwas brummig.
Danke
20 Antworten
Wirklich Getriebelager oder Motorlager? In beiden Fälle ohne das Aggregat zu öffnen wohl nicht.
Oder könnte bei Dir die Motoraufhängung ausgeschlagen sein? Die kann sich auch in nervig brummenden Geräuschen bemerkbar machen.
@fotom schrieb am 7. Januar 2023 um 01:01:49 Uhr:
Der Motor ist auf Motorlager aufgehängt bzw. liegt, sowie das Getriebe hat ein
Lager was von unten angeschraubt ist, öffnen muß er da nichts.
@scrauberbude
Merkt man weil Vibrationen stärker übertragen werden, auch wenn der Motor beim
Gas geben sich zu stark bewegt sind die Motorenlager meist auch dann das
Getriebelager defekt, dann sollte man sowieso alle Lager tauschen auch das
Getriebelager. Wenn beim Getriebelager optisch das Gummi nicht beschädigt
ist, kann es trotzdem ermüdet sein und vibrationen und brummige Geräusche
übertragen. Aber so ein Getriebelager kostet ja nicht viel und kann gut selbst
gewechselt werden.
Themenstarteram 7. Januar 2023 um 9:20
Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, der Wagen hat 220tkm gelaufen und ich kann nicht abschätzen ob die neu gekommen sind oder ermüdet. Man sieht ja relativ wenig dahin, der Motor ist ein Om651.
Das getriebelager bei meinem vorherigen 203 war sehr ermüdet und hat starke Vibrationen übertragen, das konnte man merken, hier ist es jedoch mal weg mal da, nur auch nicht sehr stark.
Lg
@Andreij2008 schrieb am 7. Januar 2023 um 10:14:34 Uhr:
@scrauberbude
gewechselt werden.
@Andreij2008 Oh Mann,... da war es doch etwas spät als ich das schrieb... hatte die Kurbelwellenlager aus einem anderen Thema vor Augen als ich geantwortet hatte.
Motor- und Getriebeaufhängung wie Du es beschrieben hast natürlich...
@scrauberbude schrieb am 7. Januar 2023 um 10:20:10 Uhr:
Lg
kann auch die Hardyscheibe sein an der Kardan aber das kann man sehen wenn
die Risse hat, dass es mal stärker oder weniger ist kann durch Lastenwechsel und
entsprechende Drehzahlen sein.
Hast du niemand der den mal auf die Bühne nehmen kann und einen
Motor oder Getriebeheber hat, dann kann man das schnell feststellen.
Oder in eine Mietwerkstatt selber nachsehen ?
Beim tausch der Motorlagerung drauf achten das sie richtig eingebaut werden, sie sehen gleich aus sind aber verschieden.
Themenstarteram 7. Januar 2023 um 14:05
Kann auf ne Bühne , worauf soll ich da achten beim heben ? Also Motor oder Getriebe anheben
Getriebelager geht noch, da zugänglich. Beim Motorlager empfiehlt es sich im Netz schlau zu machen. Das wird mit Erläuterungen hier nicht funktionieren.
Themenstarteram 7. Januar 2023 um 16:47
Hier einmal Fotos von Getriebe Lager
@matthiaslausb schrieb am 7. Januar 2023 um 13:00:56 Uhr:
Bei den CDI s kommt es hin bei den Benziner nicht, da gibt es auch Motorlager
die für beide Seiten gleich sind.
Der TE hat aber auch keine Daten hinterlegt welche Motorisierung er hat und
auch keine genannt, von daher wissen wir auch nicht welche Lager verbaut sind.
@Andreij2008 schrieb am 8. Januar 2023 um 16:42:05 Uhr:
OM 651 wenn es stimmt was er schreibt.
@MxD schrieb am 8. Januar 2023 um 17:45:08 Uhr:
habe ich überlesen danke, dann ist Links und Rechts zu beachten.
Themenstarteram 9. Januar 2023 um 0:03
Hier die Fotos.
Ist vorne bei den motorlagern normal dass der Motor sich hebt beim Fahrstufe einlegen ?
Zwischen ölwanne und Achse bekomme ich meine Hand gelegt, Rumpelig bzw wackelig vibrierend ist meistens der Startvorgang und das ausschalten wenn er kalt ist. Ist der Motor warm ist es so gut wie weg. Beim Lastwechsel fühlt es sich manchmal an als ob sich der antriebsstrang bewegt, also man hat leichtes rupfen beim schalten.
D85cfad1-0775-4eb3-acfc-68dfc3846bb2
7ad5e002-2891-4127-830a-82832df57a65
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
