Getriebeöl 7G S tronic
Hallo Zusammen,
Weiß jemand welches Getriebeöl beim 2016er 2.0TDI 190ps in die s tronic kommt?
Und ist es korrekt, dass kein Filter getauscht wird, sonder nur Öl abgelassen und das neue reingepumpt wird?
Danke euch vorab.
Ich habe bei mir zu Hause auch das G055529 A2 zu Hause stehen. Hatte vor Kauf das gründlich recherchiert.
48 Antworten
Hallo!
Besitze dieselbe Motorisierung und muss demnächst den 120k KM Service machen (mit Getriebeölwechsel u.A.).
Soviel ich weiß ist es dieser:
https://shop.ahw-shop.de/...beoel-7-gang-atf-getriebeoel-g055529a2?...
Nachdem ich den Service gemacht habe, komme ich zurück mit einer Antwort...in der Werkstatt werde ich aber diesen mitnehmen.
Liebe Grüße
Sergiu
@sergiulescu schrieb am 15. April 2020 um 10:12:38 Uhr:
Hallo!
Liebe Grüße
Sergiu
Willst also dein Getriebe schrotten? dieses Öl ist für den Getriebeteil geeignet!!!! wenn du schon sowas vor hast empfehle es doch net anderen, du kannst ja gerne dein eigenes getriebe schrotten kein problem.
Für den TE:
es wird öl gewechselt für vorderen Teil im Getriebe (Kupplungsöl) G 052 529 A2. Füllmenge etwas mehr wie 6l.
@Technikeer schrieb am 15. April 2020 um 13:54:47 Uhr:
Hallo!
Liebe Grüße
Sergiu
Für den TE:
Na, will ich nicht...habe nur das behauptet was ich im Angebot der Werkstatt bekommen habe.
Im Anhang bei Position 16 findest du genau das was ich oben angedeutet habe. Haben die Leute dort in der Werkstatt auch keine Ahnung?
Ein weiteres Video findest du auch hier...kein professionelles aber es geht genau darum:
https://www.youtube.com/watch?v=IckR2fdiE90
Es wäre nett, wenn man nicht so "besserwisserisch" wirkt und den anderen nicht sofort beschuldigt, ich wollte nur helfen!
Ist falsch, guck selber im etk und du wirst feststellen es ist falsch
@Technikeer schrieb am 15. April 2020 um 14:36:55 Uhr:
Ist falsch
'ne super Antwort!
Dann auch noch eine offizielle Werkstatt "beschuldigen" falsche Aussagen zu treffen. Aber ja, es ist viel einfacher weiter besserwisserisch (ohne Begründung) zu sein! :-|
Auf was basierst du deine Aussage?
Sprechen wir von derselben Motorisierung? Soviel ich weiß gibt es bei diesem Modell 3 Arten von Getriebeöle, hängt ab was gewechselt wird und beim 120k-Service wird halt das (von der Werkstatt empfohlene) ausgetauscht.
Kann es nicht sein, das beide das selbe ist.
Dann hast Du aber einen merkwürdigen ETKA. In meinem steht
- G 052 549 A2 = MTF (was in den Schaltgetriebeteil reinkommt),
- G 055 529 A2 = ATF (was in den Mechatronikteil reinkommt).
@urq schrieb am 15. April 2020 um 14:57:50 Uhr:
Ist nicht dasselbe, deswegen gibt's ja zwei unterschiedliche.
Ich habe beim Q3 einmal ein Getriebeölwechsel gemacht, da gab es auch eine Audi Spezifikation und eine VW Spezifikation, unterschiedliche Nummern, war aber das Selbe Öl. Meine eigentlich, dass das eine eine VW, das andere eine Audi Spezifikation ist.(G 052529 A2 meint Technikeer zu G 055529 A2 meint Sergiulescu)
@urq schrieb am 15. April 2020 um 15:16:28 Uhr:
Das kann nicht sein. Unter der Bildtafel 300-50 zum 0CK (S tronic für Frontantrieb) im ETKA stehen beide Öle untereinander. Position 2 ist das G 052 549 A2 (MTF) und Position 3 das G 055 529 A2 (ATF).
Ich meine G 052529 A2 und nicht G 052549 A2
Ich bin auch der Meinung das G 055529 A2 das Richtige ist, möchte das noch von mir Erwähnte nicht ausschließen
Mach mal
Wo sitzt bzw sitzen die Filter eigentlich?
Hat er wirklich 3?
@volatile void schrieb am 15. April 2020 um 15:59:31 Uhr:
Ihr denkt schon daran das es 3 verschiedene 7 Gang DSG's gibt?? 0CK ist das mit Trockenkupplung und braucht 2 verschiedene Öle. Allerdings hatte der Themenersteller von 2 Liter TDI gesprochen. Da sollte eigentlich ein DSG mit Nasskupplung drin sein und somit eine Ölsorte und -Kreislauf für das Getriebe.
