Getriebeöl BMW E60 Automatik Frage?
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne das Automatikgetriebeöl wechseln. Ich war bei BMW und ich fragte, welches Öl ich brauche. Der Mitarbeiter konnte keine Auskunft geben, da er nicht weiß, welches Getriebe ich habe.
Wasw meint ihr? ist ein 2004er 525d automatik.
Zudem gibt es im Motorraum einen behälter und dort sehe ich getriebeöl drinn. was hat es zu bedeuten? kann man dort sehen, ob u wenig oder zu viel drinn ist?
Danke
@BMWR6Z schrieb am 23. Oktober 2015 um 21:20:32 Uhr:
Hallo liebes Forum,
Also Deine Themen und Antworten finde ich mittlerweile mehr als Bedenklich!!!
Du schreibst im Engang, das Du das Getriebeöl wechseln möchtest. Schau Dir bitte das Zitat an ....
Da steht nix von "wechseln lassen" oder ähnliches.
Jetzt setzen sich hier die Leute hin und antworten Dir.
ich lasse es bei einer fachwerkstatt machen
Und dann kommt von Dir die Aussage das Du das wechseln lassen willst!!!
Das is mir echt zu blöd, und das ist nicht das erste mal!!!!
Sorry, aber ich bin hier raus.
56 Antworten
Original ZF Öl Life Guard 6
Artnr: S671090252
Gelbes Öl
Fuchs Freigabe
ATF Titan 4134
Rotes Öl
Kontrolle nur unten seitlich am Getriebe
@farsako schrieb am 23. Oktober 2015 um 21:46:45 Uhr:
Artnr: S671090252
Gelbes Öl
Fuchs Freigabe
ATF Titan 4134
Rotes Öl
Und welches Öl brauche ich hab ein GA6HP26Z Getriebe ?????
525d Automatik bj 04
@ Daki89
Du brauchst genau das selbe. Gleiches Baujahr, Gleiches Auto, Gleiches Getriebe, Gleiches Öl!
@ BMWR6Z
Ähm..... Dir ist schon bewusst, das es der Ausgleichsbehölter für die Servolenkung ist. Und... ja, hier ist ATF Öl drin. Das muss auch so sein.
Das ist Korrekt. Aber es dann natürlich um den Füllstand des Servolenkungsöls
@Vaterx25xe schrieb am 24. Oktober 2015 um 09:24:13 Uhr:
@ Daki89
Danke sehr.
gruss
Kann dir später nen Bild vom Öl schicken welches da rein gehört
Entweder Original Öl von Zf oder die billigere Variante von Fuchs
Orginal kostet der Liter ca. 17€ und von Fuchs 8€
Orginal Öl Wechsel Intervall Max 80000 km und Fuchs 50000km
Danke
Da hilft ganz einfach die Fahrgestellnummer. Dir ist schon klar, dass es mit einem Ölwechsel nicht getan ist? Es gehört auch ein Filterwechsel dazu, d.h. neue Getriebeölwanne.
Ganz ehrlich, wenn du nicht mal den Ölstand im Ölbehälter (von dem du nicht weißt, wofür er ist) im Motorraum ablesen kannst, lass die Finger vom Getriebe.
@sq-scotty schrieb am 24. Oktober 2015 um 17:12:32 Uhr:
Danke
das problem ist, dass wir 2x 525d haben und der eine hat ganz anderen servoölbehälter als der andere
Das mag ja sein....
Aber das ein Getriebe kein Ausgleichsbehälter hat, sollte jemandem, der ein Getriebeölweschel vor hat, aber bekannt sein.
Das sind Grundlegende Kenntnisse die man Mitbringen sollte.
@Vaterx25xe schrieb am 25. Oktober 2015 um 11:16:54 Uhr:
Das mag ja sein....
ich lasse es bei einer fachwerkstatt machen, selbst mache ich am getriebe nichts, da ich von keine ahnung hab.
Hallo liebes Forum,
Wollte Graf Fotos vom Öl rein stellen, dann hat sich das ja erledigt
@KnallaWumba schrieb am 25. Oktober 2015 um 19:43:31 Uhr:
Verstehe gar nichts mehr. Der Freundliche sagt, auto muss auf bühne, getriebenummer ablesen und dann kann er mir das öl geben. sonst kann er es nicht.
ich rufe bei ZF an.
Habe nen 2004er 525d Automatik und da kommt das Öl drauf
