Getriebeöl für den Handschalter
Kennt jemand die Teilenummer fürs Getriebeöl vom Handschalter? Möchte es jetzt nach 5 Jahren tauschen. Lt. Mannol Ölfinder wurde das MTF 4 vorgeschlagen.
Ich war beim Freundlichen, an zwei verschiede Niederlassungen wurden mir zwei Verschieden Teilenummern gegeben.
Und jetzt weiß ich absolut nicht was ich einfüllen soll.
Ist ein 2.0 Tdi mit 150 Ps Deua.
8 Antworten
Kann ich auch nicht Direkt weiterhelfen, hab mal einige Ölwegweiser gefüttert, die sagen das für das Getriebe kein Produkt vorhanden ist.
Bei Mannol spuckt es das 75W aus, die VW Teilenummern kannst Anbei Ablesen:
https://m.media-amazon.com/images/I/81sg5Tcl6+L._AC_SL1500_.jpg
Bei Ravenol fand ich ein 70W was G 052 549 entspricht;
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/70w/ravenol-mtf-4-70w
Hast Du dir die Öl Teilenummern mitgeben lassen ?
Ja mir wurde einmal diese Teile Nummer gegeben: G052549A2
Leider deckt sie sich nicht mit dem Ergebnis von Mannol.
Die zweite Teile Nummer hab ich leider Grad nicht bei der Hand die würde sich mit der von Mannol decken.
Jetzt bin ich da absolut überfragt
G052549A2 ist ja auch korrekt. Da nur 1,8 bzw. 2,5ltr im Getriebe eingefüllt sind, könnte man das Öl ja auch für 36,24€/ltr bei Audi holen.
Bei den Ölwegweiser waren immer 1.8 Liter Aufgeführt.
2 Liter im Ravenol Shop 55,90€ Versandfrei
AHW Shop inkl. Versand 69,70€
https://shop.ahw-shop.de/...ungs-getriebeoel-1-liter-mtf-oel-g052549a2
Lokal etwas über 70€
Zu den unterschiedlichen Füllmengen habe ich mal folgendes geschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...handschalter-150-ps-t7359860.html?...
Ja korrekt, jedoch fand ich unter dem A5 kein Getriebe mit 2.5 Liter füllmenge, lediglich beim A4
Den 2.0TDI mit 150PS CZHA/DEUA sollte es im A5 erst ab 04/2017 gegeben haben, wenn man den Eintrag im Wiki Vertrauen kann.
Weiterhin gab es den A5 SB, welchen der TE fährt wenn die Angabe so stimmt, auch erst ab 10/2016
Ein Blick auf den PR Code Datenträger kann trotzdem nicht schaden.
ich möchte demnächst das Getriebeöl und das Verteilergetriebeöl wechseln.
Weis jmd wieviel Liter Getriebeöl ich für meinen Handschalter A5 F5 2.0 TFSI quattro für das Schaltgetriebe brauche?
Woanderst hatte ich gelesen, dass "quattro" diesbezüglich einen Unterschied ausmache. Jetzt steh ich aufm Schlauch.
Für das Verteilergetriebe (ATF) sind es wohl ca. 0,4 L.
So, ich habe jetzt das Getriebeöl bei meinem Fahrzeug Bj 2017, siehe oben, gewechselt.
Der Audi-Teileverkauf nannte per Email für das Fahrzeug (nach Fahrzeugnummer) einen Getriebeölinhalt von 1,8l. Ich habe zwei Liter: Castrol Transmax Manual V 75W-80 Schaltgetriebeöl (für G 052 532) für 36,20 incl. Versand, gekauft. Davon konnte ich allerdings nur ca. 1,5l einfüllen, dann lief es wieder an der Einfüllöffnung raus. Bisher ist noch kein deutlicher Effekt im Schaltverhalten erkennbar. Mal warten bis es wieder kälter wird. Die Ölablass- und Einfüllschrauben sind mit einem 10er Inbusschlüssel oder einer Ratsche mit 10er Inbus gut zu erreichen.
Man kommt nach Abnahme der Abdeckung unten gut ran. Bei der Abdeckung gibt es zwei Stopfen, wobei jeweils zuerst die Innenhülse herausgezogen werden muss (wirkt ähnlich wie ein Dübel).
Viel Erfolg beim Wechseln.
