Getriebeöl
Moin.
Was für Öl brauch ich für Getriebe bei V60 Diesel , D2? und wie viel?
Danke in voraus Mietek
8 Antworten
Du musst schon ein wenig mehr Infos zu Deinem Elch rausrücken ...
Bj?
Automatik?
Wenn manueller Schalter, dann mit oder ohne Ölfilterwechsel
aber vorher: bemühe mal die Suchfunktion hier im Forum
Danke, habe ich vergessen: schaltgetriebe, Bj. 2016, wenn sdch, dann Komplett.
Danke
Habe eben mal deine Eckdaten bei Liqui Moly eingegeben:
V60
2016
D2
Manuelle Schaltung
Das Ergebnis findest du im Anhang (inkl. Mengenangabe).
Darf ich sonst noch was für dich heraussuchen?
Moin.
Das muss die Schraube zum Anblassen des Öls aus Getriebe sein. Wo wäre die zum Füllen?
Logischerweise oben - Fahrerseite…
Auf dem Bild nicht zu sehen…
Gruß Didi
Moin. Das es oben sei muss, ist mir klar. Aber auf der gleichen Seite des Getriebes habe ich sie nicht gefunden. Liegt sie unter Luftfilter?
LG
So, bevor dein Projekt nun völlständig zum Erliegen kommt:
Das Getriebe M66, das z. B. mit dem Motor D4204T5 (also Diesel, 4 Zylinder, 2.0l Hubraum, 4 Ventile pro Zylinder mit Turbo und in der 5 Variante) verbaut wurde, wird wie auf den Bildern gezeigt entleert und befüllt.
Beachte:
Getriebe-Ölablassschraube (unten) mit 35Nm anziehen
Kugelsperre (oben) mit 32Nm anziehen
... und jetzt gaaanz fest "Danke" drücken!!
@eule85
Wird erst gedrückt, wenn DU das Öl gewechselt hast. :-))
