  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Getriebeöl und Hinterachsöl w124, 200E, bj.90
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 26. Januar 2013 um 12:12
an meinem W124 fehlt im Getriebe und in der Hinterachse deutlich Öl.
Welches Öl muss ich da nachfüllen?, ist in beidem das gleiche drin?
Vielen Dank!
Gruß Pascal
49 Antworten
zum Öl selbst kann ich wenig sagen, aber ich würde vor allem mal prüfen, wo das hin ist, denn verdunsten tut Öl nicht. Die Leckagen sollten dann vorher behoben werden
harro
Am besten nicht nur nachfüllen sondern gleich wechseln!
Für das Differenzial würde ich "Castrol SAF-XJ" nehmen.
Und für den Automaten "TITAN ATF 4000" v. Fuchs Petrolub.
Vielleicht haben die 124er-Experten noch andere Öltipps für den Automaten.
Sternengruß
Mechanisches 4- oder 5Gang Getriebe: Getriebeöl nach Blatt Nr. 236.2
Hinterachse: Hypoid-Getriebeöl nach Blatt Nr. 235.0
Die Blattnummern und welche Öle sich dahinter verbergen kann HIER nachgelesen werden.
am 26. Januar 2013 um 17:50
Ergänzung: für die Hinterachse wird schon seit einiger Zeit Hypoid-Getriebeöl nach Blatt Nr. 235.7 empfohlen, die Öle nach 235.0 können aber noch verwendet werden.
Zuerst mal solltest du das Öl wechseln, nicht nur nachfüllen.
Ich würde folgende Öle verwenden.
Schaltgetriebe: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Differential: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Themenstarteram 27. Januar 2013 um 20:38
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wollte das Öl sowieso wechseln, da ich das Auto erst seit ca 1 Jahr habe und nicht weiß ob am Schaltgetriebe oder am Differenzial die letzten Jahre was gemacht wurde.
Gruß Pascal
Themenstarteram 28. Januar 2013 um 8:18
wieviel öl muss ich jewails für den wechsel rechnen?
Müßte in der Betriebsanleitung stehen.
Sternengruß
Hi!
Diff: 0,7l (168mm Tellerrad) Hypoidöl GL-5 85W-90
Schaltgetriebe: 4-Gang 1,3l ... 5-Gang 1,5l ATF Dexron IID
In beide Getriebe jeweils eine halbe Tube Liqui Moly Getriebeölverlust STOP und fertig.
Themenstarteram 2. Februar 2013 um 13:14
Ist ATF Öl nicht für das Automatikgetriebe und kann ich in das Differential hypoidöl einfüllen wenn momentan kein hypoid drin ist?
Halte Dich genau an die Vorgaben von Mercedes würde ich empfehlen - die geben ja auch genau vor was wo rein soll - dem müßtest Du nur folgen - und wenn Du zum Benztresen trabst und dort deine Zulaßung hinlegst, dann erhälst Du die jeweils richtigen Schmierstoffen mit Gilter für den Automaten.
...und fertig ist die Laube.
Natürlich gibts auch preiswertere Lösungen :D
Sternengruß
dass in ein Mercedes-Schaltgetriebe ATF kommt ist absolut richtig.
In das HYPOIDVERZAHNTE Differential sollte dann auch Hypiodgetriebeöl...heißt nicht umsonst so. Wieso sollte ein anderes drin sein?
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 10:59
Hypoidöl hat einen unangenehmen Geruch, kann sicher ausschließen das bisher kein hypoidöl im Diff. ist
am 3. Februar 2013 um 11:38
dann hat es mal jemand falsch befüllt.
