- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Getriebeöl wechseln
Getriebeöl wechseln
Hallo liebe Gemeinde,
was haltet ihr von einem Getriebeölwechseln obwohl keine Probleme vorhanden sind. Mein Schrauber sagte mir, wenn es das Automatigetriebe nicht zickt, sollte ich auch keinen Wechsel angehen. Was sagt ihr?
LG
24 Antworten
Hängt vom Getriebe ab. Schaltgetriebe und Wandler nicht zwingend erforderlich, Multitronic aller 60.000 ; S-tronic glaube auch so
Denke das bedeutet ja da ich jetzt bei ca 170 bin und das Automatik Getriebe ein Multitronic ist.
Wann war denn der letzte Wechsel und wie lange hast du den Wagen schon?
Generell sollte man jedes automatik getriebe spätestens nach 100tkm wechseln lassen.
@hero205 schrieb am 19. April 2021 um 06:17:33 Uhr:
Seit 2018...und gewechselt habe ich es tatsächlich noch nie...schaltet eigentlich wie Butter
@cic55 schrieb am 19. April 2021 um 06:55:17 Uhr:
Das ganze Automatik Getriebe? Ok. Das war mir neu...
Nein, natürlich nur das Öl. Aber es gibt einen wartungsplan zum Wagen und da sind die Ökwechselintervalle seitens Audi aufgeführt
Wenn du allerdings das Öl nicht wechselst dann folgt irgendwann das ganze Getriebe
@goeki_ schrieb am 19. April 2021 um 08:29:03 Uhr:
Ach quatsch. Natürlich nur das öl.
Also ich hab mein Getriebe ca. alle 20.000 km wechseln lassen, da mir ständig die Mechatronik verreckt ist (und nein, es lag nicht an meinem Fahrstil ).
Das Getriebeöl (oder genauer gesagt das ATF) sollte alle 60.000 km gewechselt werden (außer beim RS 5, da wird auch das Öl aus dem Schaltgetriebeteil getauscht).
@goeki_: Falls bei 120.000 km kein Wechsel gemacht wurde, bist Du ziemlich überfällig. Ansonsten wäre der Wechsel in 10.000 km fällig.
Bezüglich des DL501 habe ich mal mit einem darauf spezialisierten Instandhalter gesprochen.
Ich wollte bei 120.000 km das Getriebeöl komplett wechseln lassen.
Er meinte, unter 200.000 km ist ein Wechsel des DSG-Öl nicht notwendig, da er den Zustand des Öl bei den vielen Wechseln feststellt. Ein Wechsel des Kupplungsöl alle 60.000 km reicht völlig aus.
Genauso werde ich es auch tun.
@Arpaio schrieb am 19. April 2021 um 17:00:00 Uhr:
Da ich alles selber tausche kann ich von der Farbe des öl aus gesehen sage das noch nicht mal das kupplungsöl alle 60 tausend gewechselt werden muss.
Ich persönlich würde alle 100 oder 120tausend das kupplungsöl tauschen aber wie beim Motoröl auch kann es bestimmt nicht schaden bei 60 tausend zu wechseln so wie es Audi vorschreibt.
Beim Wandler getriebe oder sogar bei der multitronik sollte man min alle 100 tausend km das Öl vorsorglich wechseln da die Beanspruchung auf das Öl doch eher viel höher ist.
Zur S-Tronic (verbaut wird hier das DL501/0B5) - da hier viel verschiedenes geschrieben wurde:
Laut vorgabe von Audi soll alle 60TKM das Kupplungsöl der S-Tronic getauscht werden. Wird auch von vielen Seiten so empfohlen.
Der zweite Ölkreislauf der S-Tronic, die Getriebeseite, ist laut Audi eine Lifetime Füllung. Ich habe diese bei mir bei der 120TKM Inspektion tauschen lassen. Ob fürs gute Gewissen oder ob es tatsächlich etwas bringt - keine Ahnung.
Aber bei der Kupplungsseite würde ich das Intervall von 60TKM nicht überschreiten.
Na wunderbar... jetzt habt ihr mir die Entscheidung aber leicht gemacht :-)
Hab ihren Ahnung was das kostet oder kennt ihr da wen in Berlin ?
Multitronic Ölwechsel alle 60TKM
Macht i.d.r. nur Audi, kostet ca. 350,- bis 470,-
