- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Getriebeöl wechseln ?
Hallo Leute,
Ich bin grad am pflegen eines Corsa B, BJ 1996, 60 PS.
An der Getriebeabdeckung sabbert es ein wenig raus, zwar nur ganz wenig, aber ich muß das richten.
Klar, ich lass das Öl ab, und schraub die Differentialabdeckung ab.
Soll ich das innere dann noch irgendwie putzen/reinigen, oder einfach alles so lassen wie es ist, zuschrauben und neues Getriebeöl einfüllen ?
9 Antworten
Kuck zuerst ob die Einfüllschraube losgeht.
Du müsstest ein F13 Getriebe haben oder?
Dichtung:
https://www.ebay.de/itm/382526711288?...
Ablassen mit Demontage des Deckels, gibt keine Ablassschraube.
Kontrolle seitliche Schraube (zum linken Vorderrad)
Einfüllen über Entlüfter ob am "Schalthebeldeckel"
Danke, ist die seitliche Schraube eine "Füllstand-Maximum"-Anzeige ? Hab da ein Video gesehen, da füllt einer von oben, bis es seitlich an der Schraube rausläuft. Aber mir war nicht klar, dass man über den Deckel das Öl abläßt...
Kann mir jemand noch ein passendes Getriebeöl empfehlen ?
Kann es sein, daß nach dem Ölwechsel die Schaltung merklich leichter geht ? (Hab eigetnlich keine Probleme damit)
Kann sein, muß aber nicht.
Evtl.
https://www.liqui-moly.com/.../oelwegweiser-fuer-ihr-fahrzeug.html?...
Unter Schalttransaxle 5/1 nachsehen
Ja, Öl wird aufgefüllt bis es aus der Bohrung rausläuft
Ravenol RHP 75W90 funktioniert top im F13.
Alles klar, vielen Dank für eure Tipps, so mach ich es !
Reicht 1 Liter ?
Steht in dem Link vom Lader.
Reicht nicht,brauchst 2 Liter..1,6-1,8 gehen ca. rein
