  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Getriebeölwechsel DSG/Haldexkupplung
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 16. Juli 2017 um 7:37
Guten Morgen
Ich bin normalerweise im A6 4F Forum unterwegs, habe jedoch gestern am Tiguan meiner Frau folgende Arbeiten durchgeführt:
Motorenöl+Filter
Treibstofffilter (mit Diagnosegerät entlüftet)
Luftfilter
Pollenfilter
DSG Getriebeöl + Filter
Haldexöl
Der Wagen ist vom 2011 und somit das Facelift Modell. Es ist übrigens der 2.0 TDI 140 PS. Nun zu meinen Fragen:
-Welche Generation von Haldex hat der Wagen? Muss der Filter getauscht werden und falls ja wo?
-DQ500 ist nicht gleich DQ500 oder? Das Getriebe im Q3 ist auch DQ500 sieht jedoch von unten anders aus.
-Der DSG Filter war verdammt schwierig rauszubekommen. Im Anhang ein Bild, der Schlauch und dieses Alurohr haben den Zugang komplett verweigert. Ich konnte dann irgendwie mit den kleinen Fingern hindruch und hab den Filter rausbekommen...Ist beim Golf und T5/6 deutlich einfacher.
-Es sind ca 4,5l rausgekommen. Danach habe ich unter einbehalt der Temperatur 39-max45° das Getriebe wieder befüllt. Danach den Wagen gestartet, die Gänge durchgeschaltet und wieder den Motor ausgemacht. Anschliessend mit der Kontrollschraube das überschüssige Öl abgelassen. Hier die nächste Frage: Muss der Motor an sein bei der Füllstandskontrolle? Dann wäre nämlich weniger aus der Kontrollschraube rausgekommen.
-Gibt es für die Mechatronik einen separaten Ölhaushalt? Ich habe am Getriebe ein schwarzes Gehäuse mit Ablass- und Aufffüllschraube gesehen und wusste nicht was das ist. Falls ja, welches Öl kommt rein und muss es getauscht werden
Ich danke im Voraus für eure Antworten
Der Wagen schaltet übrigens genial.
Liebste Grüsse
Getriebedaten
Getriebefilter
Der Threadersteller hat doch eingangs eindeutig beschrieben, dass er den Service selber gemacht hat. Wer lesen kann liegt im Vorteil. Langsam wundert es mich nicht mehr, dass nach einigen Seiten z.T. nur noch Mist rauskommt. Sorry, aber das musste mal gesagt werden.
supereinstein
25 weitere Antworten
25 Antworten
Themenstarteram 17. Juli 2017 um 8:16
Kann mir jemand helfen?
@dieselfreak89 schrieb am 17. Juli 2017 um 10:16:47 Uhr:
Jepp das Forum selbst kann es, wenn man in die Suche schlicht "Haldex Filter" eintippert.
Das umfangreiche Ergebnis kannst Du hier nachlesen.
Der erste Treffer (Ölwechsel an der Haldex Kupplung) schon hilft Dir weiter. ;)
Themenstarteram 17. Juli 2017 um 8:24
habe ich bereits vor dem erstellen des posts gelesen. hilft mir für die getriebefragen nicht weiter und ob und wie der haldexfilter gewechselt wird steht auch nicht. einer sagt ja er hat einer der andere sagt nei nur generation 4 und 5...ich muss ja zuerst wissen welche generation der wagen hat. diese frage wird dort auch nicht beantwortet...
Dein Tiger hat noch einen Ölfilter in der Haldexkupplung, hast noch die veraltete Haldexkupplung drin.
Erst ab Modeljahr 2014 wurde die 5.Generation der Haldexkupplung beim Tiguan verbaut.
Themenstarteram 17. Juli 2017 um 11:46
Ok und der muss gewechselt werden richtig? Wo finde ich ihn und auf was muss ich achten?
Sei mir nicht böse, aber wer schon fragen muss wo er den Ölfilter findet, sollte es doch besser die Werkstatt machen lassen. Du weist wahrscheinlich auch nicht wo die Ablass/Einfüllschraube ist geschweige was für Öl in die Haldexkupplung kommt und welche Menge an Öl.
Themenstarteram 17. Juli 2017 um 12:21
@Tiguanmaster schrieb am 17. Juli 2017 um 14:15:39 Uhr:
hast du den einführungsthread gelesen? ich weiss sehr wohl welches öl wohin kommt und kenne die ablass/einfüllschrauben sehr gut.
manche spielen hier nur die polizisten statt zu helfen...
Themenstarteram 17. Juli 2017 um 13:37
Gem. VW gibt es keinen filter bzw wird nicht ausgetauscht. Muss mich wohl umschauen wer diesen filter liefert...
Kann mir jemand noch die frage mit der niveaukontrolle beantworten? Geschieht dies mit laufendem motor?
Komisch, genau diese Filterfrage wird im genannten Thread ausführlichst für alle Haldexversionen ausdiskutiert...
Themenstarteram 17. Juli 2017 um 17:54
Dann sag es doch einfach wenn du es gelesen hast! Was haben deine post gebracht? Nichts!
Das hat mit Polizisten gar nix zu tun, wenn aber was schief geht weil dir hier die falschen Informationen gegeben wurden und du für 3500€ eine neue Haldexkupplung einbauen darfst ist der Ärger hier vorprogrammiert.
Hast du VCDS oder ein anderes Diagnosetool um das Haldexsystem nach Vorgabe zu entlüften das später alles wieder richtig funktioniert, falls es dir entgangen ist, die Haldexkupplung gehört zum Sicherheitssystem wie ABS/ESP.;)
Wenn die Haldexkupplung in einer Notsituation nicht richtig arbeitet könnte das für dich und andere tödlich enden.;)
Tiguanmaster
@dieselfreak89 schrieb am 17. Juli 2017 um 19:54:29 Uhr:
Wieso das?
Ein Forum ist eine Hilfe zur Selbsthilfe also gib Dir nen Ruck und lies Dich selbst schlau...
Eine Super-Deluxe-Premium-Hotline ist dies Forum nicht, dafür zück deine EC/Kreditkarte und wende Dich an Leute, die dafür viereckig Geld verlangen
Themenstarteram 18. Juli 2017 um 4:43
Ja ich habe ein diagnosetool, ist ebenfals im einführungsthread ersichtlich.
Gut ich werde mal diesen riesenbeitrag melden. Hoffentlich lese ich den noch dieses jahr zu ende :-) und finde die lösung!
Bez. der Haldex-Generation, würde ich mich an das "VW-Dialog-Center" wenden. Unter "Kontakt", kann man dort Fragen per Mail stellen. Unbedingt die "FIN-Nr. mit angeben. Letztes Jahr habe ich das selbst mal getestet, nach ein paar Tagen, habe ich eine ausführliche Antwort erhalten.
supereinstein
