  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Getriebesteuergerät
Getriebesteuergerät
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 13:53
Gruß zusammen, nach dem mein Steuergerät defekt ist hab ich mir ein neues besorgt und direkt mal eingebaut und jetzt startet er nicht. Ich gehe mal davon aus das liegt an der Wegfahrsperre. Kann es sein das ich einfach nur den Block auf dem Bild tauschen muss? Sieht nämlich aus wie eine Art Speicher. Zudem ist er nur darauf gesteckt.
Danke schon Mal für die Hilfe
A8 D2
3.7L 230PS
5hp19
6 Antworten
Was heisst denn startet nicht?
Anlasser dreht und springt nicht an?
Anlasser dreht nicht?
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 2:33
Anlasser dreht nicht. Also mit dem alten Steuergerät startet er ganz normal nur halt im Getriebenotlauf. Ich bin bin mir zu 100% sicher es liegt an der Wegfahrsperre. Hatte das schon Mal nur beim Motorsteuergerät. Dort hab ich es dann es dann programmieren lassen.
Dann stimmt was nicht mit dem Steuergerät.
Es wird das Relais für Anlaßsperre J207 nicht angesteuert.
Das Relais sorgt da für daß der Motor nur in P+N gestartet werden kann.
Wie ist denn die Ganganzeige im Kombi wird alles richtig angezeigt?
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 21:42
Muss ich morgen mal nachschauen.aber ich glaube da wurde nix angezeigt. Ich dachte das lag daran daß er das SG nicht kennt
Die Wegfahrsperre deaktiviert nicht den Anlasser, wenn die eingreift, springt der Motor kurz an und geht dann gleich wieder aus.
Steuergerät passt nicht oder defekt
Beste Grüße
