- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Getriebewandler Drehzahlschwankung
2 AntwortenNeuester Beitrag am 3. August 2024 um 9:04
Mercedes ML W163
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 8:43
Hallo Leute, habe ein Mercedes ML Baureihe 163 400 der CDI der Drehzahlschwankungen hat, wenn man gleich bleibend bei zwischen zwei und 3000 Umdrehungen fährt. Hat jemand einen Tipp für mich, ob dies am Getriebewandler liegen kann? Und lässt sich dieser dann reparieren? Danke im Voraus für eure Hilfe. Grüße Alexander
2 Antworten
bei mir waren es die Injektoren - Dichtigkeit mal prüfen bzw. Rücklaufwerte Checken
Das kann mehrere Ursachen haben - hängt es am Motor (schwankendes Drehmoment/Leistung) oder am Getriebe bzw. an der Kraftübertragung beim Wandler
bei meinen ML400 war es das Getriebe: einen ticken zu wenig öl drin. (zumindest nach dem Nachfüllen war's weg)
