- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Gewindefahrwerk + 8,5x18
Hallo gemeinde,
hab einen A4 8E Bj. 03 mit einem Gewindefahrwerk von ABT verbaut und zusätzlich 8,5x18 ET30 (235er)!
Hab das problem wenn hinten 1-2 leute drin sitzen die Reifen am Kotflügel aufsetzen...das fahrwerk ist bereits schon bis zum limit hochgedreht.
Was hab ich nun für "kostegünstige" möglichkeiten das problem zu behenben??? außer kotflügel ziehen lassen
33 Antworten
Ja mit Federwegsbegrenzer
Morgen,
ein Gewindefahrwerk von ABT? Ist es Bilstein oder KW vielleicht?
Ist es nur in den Kurven, dass es schleift? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, sollte das passen. Was nützt Dir ein Gewindefahrwerk, wenn Du es bis zum Anschlag nach oben gedreht hast?
Hast Du das Schleifen auf beiden Seiten?
Welchen Reifen genau hast Du drauf? 235/...
Markus
Also es sind folgende Reifen bzw. Felge:
S-Line (RS6) 9 Speichen 8,5x18 ET30
235/40/18
Wenn ich alleine fahre und ganz "extrem" in die Kurven gehe setzt er auch schon leicht auf. sobald ich hinten 2 leute drin sitzen habe dankt mein kotflügel mir jede zweite bodenwelle....
fahrwerk ist original von ABT
WAT NUN???
ich glaube die Antwort kannst Du Dir selbst geben
Messen und dann ggf. 5- 10 mm ziehen...
Was hast Du sonst für möglichkeiten? Andere Felgen..
Nen 35er Querschnitt der Reifen...
Federwegbegrenzer wären auch was, aber hast Du das FW immer noch in höchster Position.
Kurvenproblem hast Du damit auch nicht gelöst.
Poste doch mal Bilder, dann kann man vielleicht auch noch etwas sagen.
Markus
235/40/18
WAT NUN???
Bitte stell mal ein paar Bilder ein.
Am besten auch von unten in den Kotflügel.
hallo!
hab im moment leider keine möglichkeit ein Foto zu machen...
was gibt es denn für lösungen außer federwegbegrenzer?
kann man ein fahrwerk nicht mit anderen mitteln höher setzen?
Hallo, was ist das für eine Frage?
Höhersetzen?
Bau es doch aus und ein "normales" ein! Was bringt Dir das Ganze denn?
Hatte ich schonmal gefragt glaube ich
Nichts für ungut, aber irgendwie seh´i ich in der Sache wenig Sinn!
Gruß Markus
P.S. Mal sehn, wann Dein nächster Beitrag kommt
Also ich tippe mal darauf das du deine Filznasen an der Innseite deines Kotflügels noch nicht bearbeitet hast. Musste ich bei mir auch wegschneiden, ansonst hätte 8x18 ET 43 - 15mm Distanzen nicht gepasst. Und da ich jemand kenne der 9x18 ET 35 fährt und nicht das Gewinde ganz oben hat, sollte es nach dem beschnippeln auch bei dir passen.
Ansonst einen Federbegrenzungsclip......nur dann sollte wirklich nix mehr schleifen;-)
Mfg
Karsten
also ich fahre auf meinem a4 avandt mile miglia 8,5x19 mit 235/35/19 mit´m h&r gewindefahrwerk und da schleift im vollbeladenen zustand nix
http://www.arcor.de/palb/alben/94/606094/1024_6139323235303934.jpg
Duramax....., Respekt der steht lecker da;-) Nur da ich noch Anhänger und noch mein Oettingerpaket fahre hab ich ihn nicht ganz so tief mit meinem H§R gemacht.
Mfg
Karsten
hallo,
was hat das denn für nachteile wenn ich so ein Federbegrenzungsclip einbauen lassen?
ist der dann knüppelhart?
Hatte ich ja garnicht sooo unrechtZitat:
Markus
Versuche es mit Federwegbegrenzer. Wenn Du die zum clipsen benutzt, solltest Du nicht mehr wie drei Clipse pro Seite nehmen.Zitat:
hallo,
Hatte das Problem bei meinem jetzigen Wagen, einem BMW E 46 Limo mit 17" Brock B1 Rädern auch.(Sorry, aber mein Audi ist noch in der Produktion). Ich habe den serienmäßigen Federwegsbegrenzer, der auf dem Stoßdämpfer in der sogenannten Staubkappe sitzt, raus genommen, weil die in der Regel aus einem relativ weichen Material bestehen, und gegen einen aus Hartgummi ersetzt. Er soolte natürlich die gleiche Länge haben wie der originale.
Es kann sein, das Du damit das Problem schon gelöst hast. Wenn nicht, dann clipst Du noch ein- max.drei Clipse auf den Dämpfer. Hat bei mir super geklappt. Binn mit dem Wagen mit vier Personen und Kofferraumladung nach Kroatien in den Urlaub gefahren. Hat nicht einmal geschleift. Und härter ist er auch nicht geworden, denn Du begrentzt ja nur den Federweg.
killernuss
Ja stimmt, wir haben das vollgepackte Auto direkt vor Urlaubsantritt auf der Strasse mit den Begrenzern bestücktZitat:
Es kann sein, das Du damit das Problem schon gelöst hast. Wenn nicht, dann clipst Du noch ein- max.drei Clipse auf den Dämpfer. Hat bei mir super geklappt. Binn mit dem Wagen mit vier Personen und Kofferraumladung nach Kroatien in den Urlaub gefahren. Hat nicht einmal geschleift. Und härter ist er auch nicht geworden, denn Du begrentzt ja nur den Federweg.Gruß
killernuss
Auch ein unvergessliches Erlebnis
MFG Mage
