- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Gewindefahrwerk vorn scheint nicht zu passen
Hallo zusammen.
Da meine Stoßdämpfer langsam so ziemlich den Geist aufgeben und ich eh zum TÜV muss dachte ich mir, bauen wir ein Gewindefahrwerk ein, da ich es bei Opel eh hässlich finde das zwischen Rad und Radkasten der Abstand vorn mehr ist wie hinten und das gefällt mir einfach nicht.
Daher habe ich mir das Fahrwerk STX von KW siehe Link
https://www.ebay.de/itm/404205737497?...
bestellt und nach Vier Wochen war es da.
Als wir nun den neuen Stoßdämpfer an den alten (noch eingebaut) hielten stellten wir fest das bei dem neuen der Abstand von Stoßdämpfer Halterung zur Koppelstangen Halterung 4cm beträgt, der beim originalen aber 7cm. Das zeigte bereits beim anhalten das meine Koppelstange 3cm zu lang für den neuen wäre.
Hat jemand damit Erfahrung?
Laut dem Verkäufer ist es extra hergestellt, weswegen ich ja auch 4 Wochen warten musste.
Sollten die sich etwa mit den Maßen vertan haben?
Wäre für Hilfe und Infos wirklich dankbar.
Mfg Alex
15 Antworten
Haste mal ein Foto von beiden zum Vergleich?
Guten Morgen.
Indirekt ja, ich setze Mal das eine was ich habe rein.
An den roten Linien sieht man hoffentlich was ich meine.
Noch ne Leihen Frage nebenbei, mir ist aufgefallen das die Proportion von der alten zur neuen Feder sehr viel kleiner ist, ist das normal und richtig so?
Mfg Alex
Moin, der alte Dämpfer ist ja noch drin - wenn das unter Ende des Dämpfers auch 3cm tiefer liegt, im unmontierten Zustand, sollte es im eingebauten Zustand doch passen?
ob eingebaut oder nicht, der Abstand zwischen Stoßdämpfer Halterung und Koppelstangen Halterung ändert sich nicht, denn diese Punkte sind ja fest verschweißt am Dämpfer oder verstehe ich deine Aussage jetzt falsch? Deswegen war ja meine Vermutung daß sie aus welchem Grund auch immer da ein falsches Maß genommen haben?
Mfg Alex
Wen beide Koppelstangen vom Dämpfer gelöst werden sind sie nur noch am Stabilisator befestigt und können ohne Probleme 3 cm rauf oder runter montiert werden.
Auch wen das Fahrwerk erst Hergestellt wird wen du es bestellst, wird es nicht von Hand gefertigt sondern Automatisiert und das wird nicht das erste sein, du kannst davon ausgehen das alles seine Richtigkeit hat.
Oh na das klingt doch Mal super ?? vielen Dank. Werde das die Tage / Wochenende Mal in Angriff nehmen, testen und dann berichten.
Und zu meiner Leihen Frage zwecks der Dimensions Unterschiede das ist auch OK so und kein Problem?
Mfg Alex
Die Feder beim Gewindefahrwerk ist ganz anders aufgebaut deswegen hat sie auch eine andere Dimension. Das passt definitiv
Alles klar vielen Dank erstmal ?? und ich melde mich wie gesagt sobald es erledigt ist ??????
Mfg Alex
Miest gibt es aber für Gewindefahrfahrwerke extra Koppelstangen (gekürzt) - hast da mal geschaut beim Hersteller?
ja habe ich und für mein Fahrzeug gibt es bei denen nichts.
Mfg Alex
Oder auf einstellbare Koppelstangen wechseln, wenn es nicht passen sollte
@OpelGhost schrieb am 7. Januar 2025 um 08:28:11 Uhr:
Guten Morgen.
Mfg Alex
Jetzt weiß ich was du meinst. Da das Auto ja eh tiefer kommt ist der Anlenkpunkt geändert damit der Stabi wieder in seine originale Position kommt.
@Roadrunner 16V schrieb am 7. Januar 2025 um 14:24:51 Uhr:
Guten Morgen.
Mfg Alex
Also meinst du das der (stabi) sich dann anpasst und in die passende Stellung springt? Sollte ich die stabis lockern oder springen die auch festgedreht?
Noch was nebenbei, der Verkäufer schrieb mir vorhin das verstärkte Koppelstangen (sind bei mir verbaut) nicht angeraten sind, könnt ihr mir sagen warum? An der Länge kann es nicht liegen, da die einfachen von febi sogar noch ein Paar Millimeter länger sind, was ja hier noch schlechter wäre.
Mfg Alex
Durch tieferlegen ändert sich ja normalerweise der Winkel in dem der Stabi steht. Früher beim Kadett hat man dann einfach die Hülsen um den Wert der Tieferlegung abgesägt.
Bei dem Gewindefahrwerk hat kw das wohl von Haus aus berücksichtigt, auch aus dem grund mehr Gewinde zu haben.
Lösen brauchst Du da nix. Beim ein- und ausfedern bewegt es sich ja auch so.
