gibt es 190er ohne ÜSR ( Überspannungsschutzrelais )?
bitte erschlagt mich nicht...
Aber die Info ob ein ÜSR nur bei bestimmten Ausstattungen oder allgemein verbaut wurde konnte ich bisher nicht entdecken.
Mein 190D 2.5 von 1987 hat scheinbar den freien Stecksockel für ein ÜSR, aber ein ÜSR ist nicht vorhanden.
Hat allerdings auch kein ABS.
Danke für hilfreiche Infos
Jürgen
18 Antworten
Kann sein, dass ein Diesel in der Ausstattung tatsächlich keins hat.
Das ÜSR versorgt ja nur das MSG (beim Saugdiesel nicht vorhanden) und die Kaltstartanreicherung (ebenfalls beim Diesel nicht vorhanden) mit Strom.
Und eine Spritpumpe hat der Sauger auch nicht
ja, wenn ich den Schaltplan für den W 201 mit Vergasermotor richtig lese. Musst mal in der Fahrzeughistorie gucken, findet sich auch auf Wikipedia, es sind die Typen 201.022 und 201.023 (ab 10.84) mit 66 bzw. 77 kW. Beim elektronischen Vergaser 2E-E kann ich es nicht genau sagen, ob er von Anfang an das USR eingebaut hatte, ab 1988 in jedem Fall und bei der KE-Jetronic auch.
kleine Ergänzung zum Hinweis von D124 H: Spritpumpe hat der Sauger schon, nur keine elekitrische, sondern eine mechanische - wie das früher halt so war...
@Wuehle schrieb am 11. Februar 2019 um 13:04:23 Uhr:
Eine ESP ja, aber keine KSP
Haben 12 alte Trecker mit Saugdiesel Motoren, ein bisschen kenn' ich mich mit Reihen oder Verteilerpumpen aus.
@Wuehle schrieb am 11. Februar 2019 um 13:02:32 Uhr:
Er hatt einen Diesel, keinen Vergaser.
Hi Jürgen,
vollkommen in Ordnung, dass dein 2.5er kein ÜSR hat
Hätte er ABS, dann hätte er auch ein ÜSR.
puh....
Danke Euch!!
jetzt bin ich doch beruhigt.
Und ganz sicher hat er auch keine Knalltüte. Weil dann bräuchte er auch ein ÜSR
yep. ohne Knalltüte
nur Automatik, elektr. Schiebedach, elektr. FH vorne
... ach ja.... Servo
Eine ansehnliche Ausstattung für ein 87er Selbstzünder. Da ist es verwunderlich, dass der Käufer kein ABS geordert hat.
Aber das waren noch andere Zeiten. Da wurde dann auch mal die Topmotorisierung mit Kurbelfenstern oder der kleinste Dieselmotor ohne alles aber mit elektrisch verstellbarer Lenksäule (W124) bestellt.
Immer wieder cool
@Hutchison123 schrieb am 11. Februar 2019 um 20:53:04 Uhr:
Immer wieder cool
Mein 190D von '86 hat kein ABS, keinen Airbag, dafür aber elektrisch verstellbare Sitze, in orthopädischer Ausführung mit Popoheizung, DZM, ATA, beleuchtete Sonnenblenden, EFH, elektrisch abblendbarer Innenspiegel mit Kompass, MAL vorne & hinten, sowie Kopfstützen & Gepäcknetze, dann noch Fondleuchte, Oris - abnehmbare AHK, Kartentasche am Getriebetunnel, Überlandfanfare, versenkbaren Stern an die ZV angeschlossen, 70 Liter Tank ...
Aber das beste: KEINEN rechten Außenspiegel
Die Leute kamen damals auf Ideen ...
lach. ja.... interessante Kombi.
ok ... bei meinem ist nachgerüstet.. re Aussenspiegel und MAL
ach.... Nebellampen hat er, ganz vergessen.
was mir wichtiger war als weitere Extras.... 2.5 L Diesel + Automatik
nicht zuviel KM ... hat 104 TKM
Rostfrei.... war er nicht ganz.... ist er aber nun
@Jojoausmg schrieb am 11. Februar 2019 um 23:14:35 Uhr:
Nebelscheinwerfer haben die Serienmäßig.
Ich hab' meinen mit 690.000km gekauft, bin jetzt aktuell bei 916.000km
@D124H Überlandfanfare?
Ich dachte den Schalter gab es nur im 124 und nicht im 190.
Moorteufelchen
