- Opel
- PSA-Maxivan
- Gibt es Einzelteile für den Adbluetank Toyota Proace Bus (MPY) 1.6 D 116 PS 85 KW
Der Adbluetank ist voll die Restkilometeranzeige sinkt und ist auf 600 Km die Motorkrontrollleuchte leuchtet.
Toyota meint dass man nur den kompletten Tank austauschen kann. Kostenpunkt Ersatzteil ca 800€ + Einbau insgesamt über 1000 Euro. Das Fahrzeug ist erst knapp 25.000 Km gelaufen.
Gibt es denn nirgends die elektischen Ersatzteile ?
9 Antworten
Ist da nicht noch Garantie drauf. Wenn er erst 25000 runter hat.
Leider nein - wenig gefahren
Schon mal den Tank zu voll gemacht und die Zwangsbelüftung versehentlich geflutet? Ogne Luft Zuduhr kann AB nicht fliesen. Wenn ja, Fehler auslesen und löschen und die Warnleuchte sollte nach einigen km ausgehen. Ist der Tank zu voll kann AB nicht nachfliesen da keine Luft durch die Zwangsbelüftung in den Tank kommt. Fährt man weiter riskiert man das der Motor nicht mehr startet 'mangels' AD. Lässt man Luft rein startet er immer noch nicht da Belüftung noch geflutet und/oder Fehler nicht resettet. Typische Diagnose: Tank defekt. Und nicht Tank war zu voll und hat die Belüftung verstopft und damit die AB Zirkulatiob verhindert. Die Elektronik ist gnadenlos. Ist der Fehler aktiviert darf der Motor nicht starten da die Abgasreinigung mangels AB nicht funktioniert.
Das Ding ist doch eine PSA Entwicklung.
Da gab es doch bei den 2,0 hdi auch schon Probleme mit dem Tank der nur komplett getauscht werden könnte. Allerdings waren es dort fast 2000.
Wäre krass wenn das Problem so alt ist.
Sorry ist leider off topic
hmmm ... das ist ca 1500 km (an zwei Tagen gefahren) nach dem Service bei Toyota aufgetreten ... wenn die mit Kanister auffüllen könnte das schon sein dass da jemand überfüllt
@E12MJ schrieb am 3. Oktober 2022 um 15:04:30 Uhr:
Nicht ganz, denn ich finde oft diesen Fehler bei Peugeot
Ich recherchiere das für eine Bekannte. Sie war am letzten Samstag bei ihrer Toyota Werkstatt bei der sie immer die Wartung durchführen lässt. Da waren irgendwie nur Unwissende vor Ort. Das Fahrzeug hat die Relax Garantie. die Angestellten meinten dass die Garantie nach 2 Jahren gelaufen ist ?!?
https://www.toyota.de/zubehoer-service/garantie/toyota-relax
Da gibt man die Fahrgestelnummer ein und erhält eine Garantiebestätigung 24 Monate Toyota Relax ab April (letzter Service)
Beinhaltet [...] Adblue Tank, AdBlue-Düse, AdBlue heizung [...]
Habt ihr den dort gekauft?
Mit dem Verkäufer zusammen setzen und genau prüfen.
Minimum Kulanz sollte doch schon drin sein ist immerhin ein toyota ;
Setzt euch mit Werkstatt bzw Verkäufer hin, und nehmt eure Unterlagen zur Garantie mit.
Dann wird das schon.
Für meine Bekannte ist das Problem gelöst. Der "Notdienst" am Samstag bei Toyota war unfähig den Garantiestatus auszulesen. Das kann eigentlich jeder auf der Seite https://www.toyota.de/zubehoer-service/garantie/toyota-relax Wenn er es schafft die 17 Stellen der Fahrgestellnummer einzutragen. Aber noch nicht einmal das scheint der Mitarbeiter gewusst zu haben ...
Für andere die eventuell über 160.000 km Laufleistung haben, das Fahrzeug über 10 Jahre alt ist, oder diejenigen die vorgeschriebenen Servicearbeiten bei Toyota unterlassen haben kann das schon noch relevant sein.
auch die Frage ob eventuell Peugeot diese Einzelteile verkauft, wenn es wirklich zutrifft, dass der Tank eine Peugeot Entwicklung ist.
