- LKW & Anhänger
- Gibt es hier MAN-Motoren Experten?
gibt es hier Experten, welche sich mit MAN Motoren gut auskennen?
Wir haben ein Fahrzeug, welches einen MAN Do826LE531 verbaut hat.
Aktuell ist die mechanische Einspritzpumpe beim Boschdienst zwecks Überholung. Nun wollen wir die Pumpe auch etwas besser einstellen lassen, dass das Fahrzeug mehr Leistung hat.
Nun sagte der Herr vom Boschdienst, das wäre kein Problem, wir müssten aber anderer Einspritzdüsen haben, welche mehr Menge vertragen.
Nun wäre die Frage, gibt es da von MAN andere Einspritzdüsen, welche mehr Menge vertragen? Diese Motoren wurden ja in zig Ausführungen und Leistungsstufen gebaut. Vielleicht gibt es da ja was originales.
4 Antworten
Warum fragt man da nicht gleich bei MAN?
Ich hatte mal einen Scania. Damals hatte ich einen 360er bestellt, da das das höchste für den Allrad war. Erst hiess es, kein Problem mit der Lieferung, dann plötzlich war er in der Zeit nicht verfügbar. Sie hatten ein 320er Vorführfahrzeug, in ähnlicher Ausstattung, den ich sofort haben könnte. Angeboten wurde mir, ich soll ihn bis zum Winter, wenn es ruhiger wird so fahren, dann bringen. Dann wird die Pumpe eingestellt und andere Düsen eingebaut. So war es auch und er ging besser.
Also eigentlich wenn der Boschdienst die Pumpe einstellen kann dann Müsste er eigentlich auch die Düsen umbauen können und so einstellen das es Passt da braucht man normal keine Neuen.
Also mit unserem MAN-Händler haben wir schon gesprochen, die können bzw. wollen da nicht wirklich helfen. Die können nur an der Motornummmer sehen, welche Düsen aktuell verbaut sind, ob es da noch andere gibt, da können die nix zu sagen.
Der Boschdienst kann da auch nicht wirklich helfen, der sagt nur das die originalen Düsen für die Leistung zu klein sind. Ob es da andere Düsen gibt, können die uns auch nicht sagen.
früher wurden die Pumpen auch oft aufgedreht, aber an den Düsen nix verändert.
Habe mal bei nem MB MK1224 die Pumpe überholen lassen, der ging danach deutlich besser, auch ohne das die Düsen geändert wurden, er raucht halt mehr, aber bei den alten Motoren ja normal wenn sie gut im Futter stehen...
