Gibt es Unterschiede bei der Reifenbreite bei unterschiedlichen Herstellern?
wir bekommen nächste Woche einen neuen TT, und brauchen noch Winterreifen, diese wollen wir auf unsere "Alten" Felgen aufziehen. Vom Tüv habe ich die Auskunft, das das prinzipiell Ok geht, aber auch mit Nacharbeiten verbunden sein könnte.
Um diese zu vermeiden, eine vielleicht blöde Frage, gibt es Unterschiede in der "Dicke" der Reifen bei den Herstellern, also ich meine sind alle 225/50/17 Reifen gleich breit? Falls es Unterschiede gibt, weiß Jemand wie der Nokian Wrg 2 XL da so liegt?
Vielen Dank
Diddelinchen
Nur falls die Frage kommt, ja ich hab die Suche schon bemüht, aber auf die Schnelle nix gefunden, ich müßte die Reifen heute bestellen.
14 Antworten
Unterschiede gibt es, aber beim Country Fahrwerk wird man davon gar nichts merken!
ja es gibt Unterschiede, z.b. bei nem 255/35/18 zwischen nem Hankook S1 und nem Falken = ca. 10mm
Wobei man ja nicht weiss, was er mit "diese wollen wir auf unsere "Alten" Felgen aufziehen" meint :D
"Sie" meint mit "Diesen" die Winterreifen und die "Alten Felgen" sind die Felgen die wir jetzt noch auf einem A4 B5 fahren und die auch laut TÜV auf den TT8j passen. Allerdings könnte es knapp werden in den Radkästen deshalb meine Frage ob unterschiedliche Reifen evtl. etwas weniger auftragen. Also ich hoffe ich konnte das mit meinem weiblichen Sachverstand deutlich machen. Was ist denn bitte ein Country Fahrwerk, ich nehme an ohne Tieferlegung? Also wir haben ein Sportfahrwerk bestellt, kann das ein Problem werden ??? Also die alte Felge ist eine 8jx17h2 ET 35, und soll mit 225/50/17er Reifen bezogen werden. Hat da Jemand Erfahrung ob das passen wird??
Diddelinchen
kann Du ausser Dampfplaudern auch mal was sinnvolles zu Beiträgen posten?
egal, Hauptsache wieder ein Posting mehr...
Diddelinchen
hier findest Du einen Rechner für ETs:
http://www.vwtyp17.de/Berichte/et/index1.htm
ausgehend mal von meiner TTS Serienbereifung, 9x18 ET52, stehen Deine Felgen mit 8x17 ET35 lediglich 4,3mm mehr nach aussen, das sollte auf jeden Fall passen.
BTW: ich fahre mittlerweile 9x19ET42, die stehen 10mm mehr nach aussen und dass passt auch (beim MR Fwk)
Pack dich mal an die eigene Nase ;)
Und wie du aus Ihrem Post erlesen kannst ( hoff ich jedenfalls ) handelt es sich bei den Felgen NICHT um
TT Felgen und somit ist mein Einwand berechtigt.
hey, Du hast in diesem Thread noch gar nicht von Deinem Porsche berichtet.....:D
Ich merke, dir gehen die Argumente aus ;)
Was möchtest du wissen ?
bekommt Dein Porschi dann auch ein polnisches Kennzeichen? :D:D:D
Nein :)
Nein :)
na dann, alles geklärt, Watson :cool:
hi!
ich habe die 8X18 ET35 mit 235/40/18 wintergummi drauf und hab noch luft nach aussen. denke, du wirst die 225er welcher marke auch immer, draufbekommen.
Danke für die Antwort passend zu meiner Frage ;)
