  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Gibt es Unterschiede GLK Felgen die einen Reifendruckkontrollsysteme Ventil haben zu Felgen ohne?
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 15:40
Für meinen GLK möchte ich gebauchte Felgen kaufen, bei den angebotenen Felgen gibt es auch welche die ein Reifendruckkontrollsysteme Ventile verbaut haben.
Sind die Felgen mit Reifendruckkontrollsysteme Ventil baugleich (gleicher Durchmesser Ventil Bohrung) zu Felgen ohne dieses Ventil? Und könnte man bei einem Reifenwechsel dieses Reifendruckkontrollsysteme Ventil weglassen und durch ein normales einfaches Ventil ersetzten?
Felge: A2044010004
https://originalteile.mercedes-benz.de/felge/a20440100049765
8 Antworten
Also mein letzter Felgenwechsel (Versicherungsfall) hat mir zuerst Räder ohne Reifendruckkontrollsystem beschert. Die Ventile wurden danach einfach ausgetauscht gegen solche mit Sensoren. War kein größeres Ding.
Ob es Felgen gibt, bei denen das nicht geht, weiss ich nicht, aber es scheint mir unwahrscheinlich.
Die gängigen Original-Felgen für den GLK können meiner Meinung nach mit oder ohne RDK-Ventilen genutzt werden.
Entscheidend ist, ob Dein Wagen RDK hat und die Ventile benötigt oder nicht. Wenn das RDK-System im Fahrzeug verbaut ist, muss es auch funktionsfähig sein. In einem solchen Fall kann man nicht einfach die RDK-Ventile durch normale Gummiventile austauschen, da ansonsten das RDK-System nicht funktioniert.
Hat das Fahrzeug kein aktives RDK sondern lediglich RDW, bei dem Druckabweichungen anhand der Raddrehzahlen über das ABS-System ermittelt werden, dann kann man im Prinzip auch RDK-Ventile in den Felgen drin lassen, die dann nur keinen direkten Nutzen haben. Man kann sie aber auch durch Gummiventile tauschen.
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 16:03
Vielen Dank,
Mein GLK hat kein Reifendruckkontrollsysteme sondern „nur“ das einfachere, ABS System über die Raddrehzahl.
@philton schrieb am 17. Dezember 2024 um 17:03:23 Uhr:
Vielen Dank,
Na dann nützen dir Räder mit RDK Sensoren nichts ...
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 18:15
@JensKA68 schrieb am 17. Dezember 2024 um 17:39:39 Uhr:
Vielen Dank,
Ja genau das ist ja mein Ziel günstige gebrauchte Felgen mit Reifendruckkontrollsysteme kaufen und die Ventile mit normalen ersetzten....
Die Logik verstehe ich jetzt nicht, die Ventillöcher sind doch bei allen Felgen gleich, egal ob mt oder ohne RDK
Wolli.
@philton schrieb am 17. Dezember 2024 um 16:40:45 Uhr:
Felge: A2044010004
Bei den Fahrzeugen die ich von MB kenne, "hängt" das RDK am Ventil. Die Bohrungen für das Ventil in der Felge sind Identisch (Gleichteile Prinzip).
Falls ein RDK benötigt wird, muss man ein entsprechendes System kaufen.
Die Felgen sind jedenfalls mit als auch ohne RDK verwendbar.
Klar werden Verkäufer versuchen, Räder / Felgen mit RDK teurer zu verkaufen, da die Sensoren auch Geld kosten.
ABER, nicht alle benötigen die RDK Sensoren und die Batterien in den Sensoren halten NICHT ewig.
Da muss schon der passende Käufer gefunden werden .., sonst liegen die Räder in Jahren noch unverkauft im Keller.
Und bei dem Angebot an GLK Rädern/ Felgen, das geht nur noch über den Preis, so man die denn auch verkaufen möchte = Vorteil Käufer.
Am Ende entscheidet der Preis und die Entfernung ob ein Angebot für dich als Käufer interessant ist und nicht ob da (Uralte) RDK Sensoren drin sind.
MfG Günter
Die Ventillöcher sind identisch, egal ob mit oder ohne RDk. Auch klar: RDK-Sensoren altern, bzw die darin befindlichen BAtterien geben den Geist auf. Du scheinst die Hoffnung zu haben, daß Felgen mit RDK günstiger zu bekommen sind als Felgen ohne RDK
