- Motorrad
- Motorroller
- Gilera Stalker fährt zu schnell wie drosseln ?
habe mir heute nen Gilera Stalker zugelegt,
aber der fährt 75kmh da der Vorbesitzer beim Auspuffwechsel ( Leo Vince Scoot),
die Drossel (konus ) rausgenommen hat.
Kein Bock auf stress mit den Gruenen,
reicht wenn er max 55-60kmh fährt.
Was kann man da machen ausser neuen Auspuff zu Kaufen?
Kann man verjüngen oder anderen Konus einschweissen.
Wenn dir die Abmessungen des Konus bekannt sind, kannst du natürlich wieder einen Passenden einschweißen.
12 Antworten
Bring ihn in eine Fachwerkstatt und sag denen,daß Du den Originalzustand wieder willst.Da wird das ordentlich gemacht und kommt dich bestimmt billiger,als wenn Du erwischt wirst.
Jau das habe Ich mir auch überlegt,
wird mit Sicherheit günstiger als Neuer Auspuff (ca 100 euro).
Weil diesen Standart Auspuff möchte Ich nicht so gern.
Ansonnsten keine Möglichkeit zu Drosseln ausser am Auspuff?
Frag einfach in der Werkstatt nach,was sie meinen und Du bist auf der sicheren Seite.Die Kostenfrage kannst Du auch gleich im voraus abklären.
War gerade in der 2 Rad hinterhof Werkstatt ohne Roller nach der Arbeit.
Nun Rumfuschen mit drossel eibauen brinkt nix,
solle eher neuen Auspuff Kaufen meinte der 2Rad Fritze.
Welchen könnt ihr mir empfehlen?
Dizent Sportlich,nicht zu Laut, Relativ Günstig aber nicht Minderwertige Billigware.
Danach Kenzeichen gekauft,und ab auf den Hobel .Lach
Zur Tanke gefahren ca 3 km (tank furz Trocken:eek:) und danach mal Gas gegeben.
Laut Tache 75-80kmh :confused: kann doch nicht sein.
Wie hoch ist die Differenz zwischen Tacho und Reale Geschwindigkeit ca.?
Bei der Laufleistung von 18tkm muss der Mischriemen gewechselt werden,
selber machen oder muss der Motor neu eingestellt werden.
Möchte mir eh noch nen Reparatur Leitfaden Kaufen,
finde aber keinen für mein Modell:mad:.
Nach ca 20 Stunden Standzeit sprang der Roller erst garnicht per Elektrostarter an,
musste ca 10-20 mal Kickstarter Treten bis er kam.
Danach ging auch wieder der Elektrostarter bein 2-3mal drücken.
Evtl Kerze oder Anlasser,
da die Batterie ja ca nen Jahr alt ist.
Oder erstmal paar Kilometer Fahren das sich die Batterie komplett auflädt.
Bin auf eure Tipps und Antworten gespannt.
Batterie ausbauen und eine Nacht ans Ladegerät hängen ist effektiver.
OB 75 ---- ODER - 55 - 60 KMH ist Jacke wie Hose...viel zu schnell.
Einfach angemessen langsamer fahren (und die Kiste so lassen)!!!!!!!!!!!
mischriemen - meinst du den ölpumpenriemen ?
den kannst du auch getrost selbst auswechseln, ist kein hexenwerk.
haltewerkzeug für vario solltest du dir aber besorgen (~10€), da du diese ausbauen musst um an den ölpumpenriemen zu kommen. da könnte man sich natürlich auch gleich überlegen, einen neuen antriebsriemen und variogewichte einzubauen.
ist das im prinzip nicht ein tph ? (zwecks rep.buch)
Ich hab da keine Ahnung vom Thema Drosseln bei Rollern, aber rein interessehalber...
Beim Auto kenne ich das als Restriktorplatte im Ansaugkrümmer. Dadurch wird die Ansaugluftt vermindert. Bei einem bestimmten Modell braucht man eigentlich nur die Platte rausnehmen (Ansaugkrümmer lösen, Platte raus, Krümmer wieder rein und man hat erheblich mehr leistung).
Geht sowas nicht auch im Abgaskrümmer als Rückstau? Würde das nicht auch noch die Drehzahl verringern und entsprechend Sprit sparen?
Nur mal so Hypothetisch... Wie gesagt, vom Tunen und Drosseln hab ich keine Ahnung und halt mich da auch raus...
da gibt es zubehör drossel ringe, hier bei Ebay. musse ich auch machen, nach dem meine Tochter den PKW Führerschein hatte. habe ich entdrosselt, fuhr dann 75 km, also drossel ringe besorgt, und fertig, und nicht noch eine neue Tüte und wer weiss was noch. Kosten für die ringe plus Porto , keine 6€ .
Geschraubt habe ich selber. keine Halbe stunde. und das war es. er lauft jetzt ca 55 km laut Tacho.
mfg fritz
Du meinst wohl den distanzring in der variomatik, das ist eigentlich nur einer mit ca. 2mm dicke bei 45kmh Modellen. Zusätzlich sind oft drosseln im vergaser, hinter der variomatik 'ne varioscheibe, eine verjüngung im Auspuff oder auch elktronisch mit der CDI.
Jungs, ich denke mal das hat sich erledigt nach ca. 5 Jahren
