Gitter Fahreseite an Frontschürze
Hallo zusammen!
Warum ist das Gitter an der Frontschürze auf der Fahrerseite "zu" - also ich meine von hinten mit einem luftundurchlässigen Pastik "verschlossen"?
Wäre es nicht sinnvoll das Teil zu entfernen um mehr Luft in den Motorraum zu bekommen? Sitz in der Gegend nicht der Schlauch für die Frischluftzufuhr des Luftfilters?
Sorry, für die dumme Frage ;-)
Alex
44 Antworten
http://www.roadstter.de/index2.htm
=> siehe "Bremsanlagenbelüftung"
Klingt ja eigentlich logisch, das Teil zu entfernen. Jedoch frage ich mich, warum Audi es dann überhaupt eingebaut hat. :confused:
hinter den Gittern sitzen die Ladeluftkühler. Der 180PSler hat nur einen LLK. Darum ist das Gitter auf der Seite, wo ein Leerraum ist zu. Die Öffnungen haben nichts mit der Bremsenbelüftung zu tun. Die Lüft würde die Bremse gar nicht erreichen, sondern auf den Reifen strömen. Die Bremse befindet sich im Rad und wird von Außen genügend belüftet ;)
Auf der Seite, wo der LLK sitzt (beim 225er auf beiden Seiten) sitzen hinter den Gittern Trichter, die die Luft sammeln und gezielt dem LLK zuführen.
Alles klar soweit ;)
Stefan
Die Info kannste mal vergessen. Alleine die Aussage, was Auszusägen... :(
Wenn das Gitter verschlossen ist, kann man das einfach rausnehmen und die Blende dahinter ausclipsen. Da muss nichts gesägt werden.
Stefan
Beim 3.2er ist hinter dem linken Gitter der Ölkühler habe ich mal gelesen.
genauso ist das!
Stefan
..wozu befinden sich in der Radhausschale vor dem Rad schlitzförmige Aussparrungen?
Ehrlich gesagt, würde ich da nichts ändern.
Audi wird sicherlich für eine gleichmäßige Belüftung gesorgt haben.
Sollte nun durch die hier angesprochene Modifikation die Fahrerseite z.B. bei Regen schneller trocknen, wäre doch ein einseitiges Ziehen beim Bremsen der Fall.
TT-Fun
Damt die erwärmte Luft der LLKs bzw. des Ölkühlers abziehen kann. Die muss ja irgendo wo hin.
Vielen Dank schon einmal für die zahlreichen Antworten. Eins vermisse ich jedcoh bei allen Antworten: den Zusammenhang zwischen dem "versperrten Lufteinlass" und dem "Ansaugrohr" für die Frischluft des Luftfilters.... - falls es da einen Zusammenhang geben könnte ;-)
Alex
Die Ansauglufttemperatur ändert sich nicht, wenn man das Gitter entfernt. du hast nur mehr Dreck und Gischt im Motorraum.
Feine Antwort! DANKE!!! Die Menge wird sich dann auch nicht ändern, oder? Also bleiben die Abdeckungen drin ;-)
Hat ja anscheinend keinerlei positiven Auswirkungen.....
Bringt es was das rechte Gitter vor dem LLk zu bearbeiten? Das ist ja halb zu. Hat da schonmal wer rumgebstelt? Oder bringt das nichts?
@Pyro:
dahinter sitzt der Abschlepphaken-lass es wie es ist. Wenn ich nur noch wüsste wo ich es finden kann.. auf nem US Forum war mal ein toller Vergleich im Bezug auf modifiziertem Einlass und entfernter Luftführung.. und was kam bei raus: Audi machts am besten.. Mods bringen Verschlechterungen.
@Berndt:
Solange der Kasten samt Rüffel der gleiche ist ändert sich nix, da der Ansaugrüffel das Nadelöhr darstellt.
in jedem Fall nicht zur Bremsenbelüftung. Ansonsten erkläre mir doch mal, wie die Luft um den Reifen herum auf die Bremse strömen sollte? mumpitz ;)
Die Erklärung von PYRO_GOLF_IV ist wohl die logischere.
Stefan
