  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. GL (WDC 164) Airmatic
Mercedes ML W163
Themenstarteram 5. März 2025 um 8:49
Hallo und schon vorab vielen Dank für konstruktive Antworten...
Das Problem: Der GL senkt sich nur hinten auf beiden Seiten nach ca. 24h vollständig ab, hiesst vorne bleibt er auf beiden Seiten oben.
Nach dem Start pumpt er aber problemlos hinten auf die richtige Höhe, der Kompressor kann es also nicht sein. Manchmal erscheint auch das Airmatik-Warnsymbol, erlischt dann aber relativ schnell.
Jemand von Euch Profis eine Idee, was es sein könnte?
2 Antworten
Ich glaube du bist im falschen Forum. ;)
Ja ist im Falschen Forum :-)) aber egal ich gehe davon aus das dein Ventil block einen weg hat da du ja sagst das beide hinten runter gehen unwahrscheinlich das beide balgen gleichzeitig defekt sind alternativ haben deine niveausensor einen weg
@admin
@212059
bitte verschieben ins x/w164 Forum
