  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Gladen/mosconi Boxemore DSP Extreme Katastrophe!!!
BMW 5er G31
Ich hab das Systeme seit 4 Monaten verbaut in diesen 4 Monaten hat das System 3 Tage funktioniert insgesamt 3 neue Endstufen 3 paar Untersitzsubwoofer neue Mitteltöner. Das Soundsystem habe ich selbst verbaut und wurde von einem Profi in der Umgebung eingestellt und nach überprüft, entweder die Endstufe wird so kochendheiß das sie die ganze Zeit abschaltet untersitzsubwoofer sind ein Witz von der Leistung her Gegensatz zu den Eton subwoofern . Die Anlage hat Spaß gemacht bis der Bass immer wieder schwächer wurde und der Klang immer schlechter mittlerweile ist selbst der HiFi-Spezialist schockiert das er selber nicht weiter weiß und mir als Option eine andere Endstufe angeboten hat mit einen zusatzsubwoofer mittlerweile bin ich bei 2.500€
(Ohne neue Endstufe und zusatzsubwoofer)Und es funktioniert immernoch nicht alle Lautsprecher sind erneuert und heute hat der hifi Spezialist das Soundsystem wieder eingestellt Bass kaum da keine Dynamik kein Spaß das sagt er selbst .Bei dem Hersteller mosconi hab ich bereits angerufen nach 3 neuen Endstufen auf Garantie jetzt hab ich die Antwort gekriegt das es nicht an der Endstufe liegt,
und an was es liegt können sie mir nicht beantworten furchtbar wirklich!
Lasst bloß die Finger weg von dem Zeug fahrt zu einem Hifi Spezialisten der Beratet euch und baut euch was besseres und vernünftigeres ein für das selbe Geld!
Hello..
I dont now what is happening with your Gladen /Mosconi Boxemore Extreem , but i had one build in a year ago in my F10 and i really cant complain. I had the system build in by a Hifi specialist company , they changed the doorspeakers and build in 2 tweeters ( because i had the normal soundsystem build in my car so no tweeters ) and the replaced the 2 woofers under the front the seats. And the build a amplifier with sound processor in the trunk of the F10 . They made all the adjustments on the soundprocessor for the best sound ( digital ) and the sound is magnificent no problems with anything at all. So i dont understand how this can happen with you installation , if you google it allot of people made the upgrade of the audio installation in there BMW to Gladen / Boxmore and are all happy with it. If the Gladen /Boxmore factory already changed the speakers and woofers and amplifier 3 times under warranty then they did what they had to do and you cant blame them anymore. Why didn't you let a specialist-ed company build the installation in your car like everyone else does ? so that if something goes wrong they have to fix it ,or just refund your money. I dont now what you are capable off but building such an installation in your BMW without cutting any wires like these specialized companies do (all plug and play ) is not something that everyone can do with the proper expertise. But this is just my opinion if i was you i would take the whole installation out of my car and get a specialized firm to do the job because there are allot of people that are very happy with there installation.
Best regards
13 weitere Antworten
13 Antworten
Hello..
Best regards
@Daviddaviddavid schrieb am 16. Oktober 2020 um 20:06:34 Uhr:
Das Soundsystem habe ich selbst verbaut und wurde von einem Profi in der Umgebung eingestellt und nach überprüft, entweder die Endstufe wird so kochendheiß das sie die ganze Zeit abschaltet untersitzsubwoofer sind ein Witz von der Leistung her Gegensatz zu den Eton subwoofern . Die Anlage hat Spaß gemacht bis der Bass immer wieder schwächer wurde udemnProfind der Klang immer schlechter mittlerweile ist selbst der HiFi-Spezialist schockiert das er selber nicht weiter weiß und mir als Option eine andere Endstufe angeboten hat mit einen zusatzsubwoofer mittlerweile bin ich bei 2.500€
Sorry, ich verstehe nur „Bahnhof“
Soweit ich verstehe wolltest Du Deine Anlage upgraden und den Einbau hast Du selbst gemacht? Aber Einstellungen dann von einem „Profi“ machen lassen?
Wieso hast Du das ganze nicht gleich dem Profi überlassen?
Welche original Anlage hattest Du überhaupt in Deinem Fahrzeug? Ich bin mir sicher unsere Freunde hier hätten/werden kompetente Unterstützung anbieten können.
Cöö
Wieso wird denn der Bass über die Zeit schwächer? Kann doch entweder nur eine falsche Einstellung oder ein Defekt sein.
Ich habe die analge selbst verbaut ja (weil es spaß macht) aber hat ich in meinem vorherigen BMW auch nur das war das Etonsystem verbaut lief ohne Probleme 2 Jahre bis ich das Auto verkauft habe man kann einfach nichts falsch machen es sind alles Plug and Play Kabel die Endstufe wird an die HI-FI Anlage angesteckt und das war’s Türen sind gedämmt das ganze Programm wenn mir mittlerweile ein hifispezialist sagt er weis selber nicht weiter so ein Fall hatte er noch nie wer soll es dann wissen das kann ja nicht sein das die Endstufe andauernd abschaltet und dann irgendwann nicht funktioniert.
Ich habe jetzt 3 neue Endstufen verbaut jede hat ungefähr 1 Woche lang gehalten dann schaltet sie sich ab weil sie zu heiß geworden ist und schon funktioniert sie nicht mehr wie sie soll. Das HI-FI System wurde per Mikrofon eingestellt denke nicht das da irgendwas nicht stimmen sollte ich glaube einfach das wiedermals die Endstufe defekt ist
Und vermessen lassen muss Man sie von einem Profi weil jemand wie ich der sich mit den ganzen Frequenzen nicht auskennt sollte da denk ich mal nicht viel rumspielen .
Meine original Anlage war ein hifisystem .
Ich kann’s langsam wirklich nicht mehr nachvollziehen
Der Einbau ist so simpel für jemanden der wenigstens ein bisschen handwerklich begabt ist trotzdem ich bereue es und werde es nie wieder selbst machen.
Aber freut mich schonmal das das System bei euch so gut funktioniert.
Und warum der Bass immer weniger wurde weiß ich nicht vielleicht ist es nur Einbildung.
Ich wollte damit bloß sagen das ich eine sehr schlechte Erfahrung damit gemacht habe und werde nächste Woche auf eine 8 Kanal Endstufen wechseln wo das hecksystem mitläuft mit einem zusatzsubwoofer und ich hoffe und denke das damit mein Problem behoben ist und es wird dieses Mal von einem Fachmann eingebaut von dem selben Händler der mir das Soundsystem auch eingestellt hat.
Danke für eure Kommentare
Achja, die Grundeinstellung des mosconi 130.4 wie fandet ihr die ich fand sie Katastrophe bis ich einmal beim einstellen war bei dem Profi da war es mega hat halt leider nur nicht lange gehalten ...
I feel sorry for you that you had such a negative experience with the Gladen / Mosconi Boxemore DPS Extreem , but for your 1 negative experience there a thousand of other people that are really happy with the Gladen / Boxemore installation. These configurations have been on the market for several years and i think if something would be wrong with them then there would be more complaints. They changed your amplifier 3 times under warranty ,so in my book that is a descent company , hope you have more luck with your other audio installation.
Best regards
Hat der Profi nur den DSP eingemessen oder hat er auch die Gains an der Endstufe und die Stromzufuhr überprüft? Ich vermute es stimmt was nicht an der Installation oder Einstellung der Hardware. Wenn drei Mosconi ONE Endstufen nacheinander hochgehen hat das andere Ursachen.
Sehe ich auch so wie ley, ich habe (noch) Gladen Extreme verbaut und das funktioniert mit meinen Mosconi ganz wunderbar.
Für mich klingt der Fehler jedenfalls danach, dass die Endstufen unter maximaler Last laufen, ohne dass das in Leistung umgewandelt wird. Eventuell haben auch die LS einen Schlag oder eine Verkabelung ist falsch herum? Kabel beschädigt und liegt irgendwo am Karroserieblech an?
Wenn der Profi aber nicht erkennen kann, was der Fehler ist, solltest Du vielleicht den Profi wechseln und es woanders penibel kontrollieren und einstellen lassen.
Das klingt mir ganz nach defekter bzw. angeknickter Masseleitung. Check das mal!
Wenn du nur mit den Underseats-Subs arbeitest, wirst du nicht glücklich werden. Die haben viel zu wenig Resonanzkörper, da hilft auch eine Mosconi Leistungsmässig nichts. Die Jungs die hier davon berichten, dass „jetzt alles super ist“ brauchen anscheinend weniger Druck. Auch wenn ich mich wiederhole... die Kombi mit dem Audison Prima APBX-10-S4S mit der Eton Mini 300.2 ist absolut perfekt! Da Zitiere ich gerne mal den Herbert Grönemeyer mit „Sie mag Musik nur wenn sie laut ist!“. Und... du solltest dringen deinen Profi wechseln!
@sthomass schrieb am 19. Oktober 2020 um 23:27:26 Uhr:
oder keiner Masseverstärkung von der Batterie zur Karosserie.
Danke für die Antworten melde mich wenn das Problem gelöst ist
