- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- Gleiche Reifen Größe auf unterschiedlicher Felgen Breite
Hallo, ich bin jetzt im bestitz eines x3 e83 und fahre im Sommer Mischbereifung. 235 45 19 8,5J und hinten 255 40 19 9J. Da ich jetzt viel über defekte vtg s gelesen habe überlege ich auf beide Felgen die 255er zu montieren. Ist das überhaupt möglich u wie schaut es da mit dem abrollumfang aus? Mfg
17 Antworten
Sollte kein Problem sein. Ist halt nicht zugelassen.
@328 Touringjunk schrieb am 13. November 2018 um 12:50:49 Uhr:
könntest du machen aber spätestens beim TÜV dürftest du Probleme bekommen !
Reifen Vorne wie hinten 235/45-19 8,5J kein Problem !
aber vorne die 255/40 auf der 8,5J Felge ergibt Probleme ! zumal falls noch ein Unfall passieren sollte geht der Reifendienst ins Gefängnis ! zudem wird die Mittlere Lauffläche stärker beansprucht und Reifen Platzer sind nicht ausgeschlossen !
Ich hatte ein BMW X3 30 SD mit M-Paket dieses Modell hat auch diese Mischbereifung, ich habe 2 Felgen 8,5J gekauft und Ganzjahresreifen montieren lassen (Traktions Probleme mit Anhänger auf nasser wiese)
@BMW_Dr schrieb am 13. November 2018 um 19:31:44 Uhr:
interessante herleitung :confused:
Die Lauffläche in der Mitte wird stärker beansprucht (stärker abgenutzt ) wenn der Reifendruck über dem
Normalwert erhöht wird .
Hat mit einer breiteren / schmaleren Felge schon mal so garnix zu tun :)
Und der Reifendienst geht jetzt wofür in Knast ??
Wo kann ich das nochmal nachlesen :confused:
235 45 19 8,5J und hinten 255 40 19 9J.....beide Felgen die 255er zu montieren. Ist das überhaupt möglich u wie schaut es da mit dem abrollumfang aus? Mfg
Deine Reifenwahl ist eigentlich nicht optimal vom Abrollumfang gesehen !
Aber sehe selbst :
Werte eintragen und ablesen ;
nur was du willst und was du darfst sagt dir dein Fahzeugschein :)
Oder eben Eintragen lassen über ne Einzelabnahme !!
Vor deiner Wunschbereifung mit dem Tüv-prüfer über deine Wünsche unterhalten ,
es gibt auch solche Prüfer die haben den Kopf zum Nachdenken .
Mache jetzt rundum 245/45/19 drauf und lasse die eintragen. Ist glaube die beste Lösung.
@xp-2 schrieb am 16. November 2018 um 12:06:00 Uhr:
Aber sehe selbst :
@xp-2 schrieb am 16. November 2018 um 11:43:26 Uhr:
Sorry, eben falschen Beitrag zitiert. Waren auch meine Gedanken, als ich den Post gelesen habe. Eine
Begründung zu den Reifenplatzern würde mich auch interessieren...
@328 Touringjunk schrieb am 16. November 2018 um 13:21:23 Uhr:
Seit Sommer fahre ich auch auf der Y191 rundum 245er wegen der bekannten Problematik. Allerdings
245/40(!)/19. Eintragung beim TüV kein Problem. An die 245/45/19 hatte ich auch erst gedacht, die gehen aber nach meiner Erinnerung nicht, ich meine wg. Tacho. Soweit ich weiß sitzt der Sensor an einem Hinterrad. Der Tacho darf keine zu geringe Geschwindigkeit anzeigen. Prüfe das besser bevor Du die Reifen kaufst.
@P964 schrieb am 16. November 2018 um 21:46:15 Uhr:
Da bin ich mir momentan auch noch nicht sicher, als winterreifen ist die 245/45 Kombi aber zugelassen???
@328 Touringjunk schrieb am 17. November 2018 um 00:24:24 Uhr:
Winter- oder Sommerreifen spielt dabei keine Rolle, die Profilstruktur/Gummimischung hat ja keinen Einfluß auf den Abrollumfang. Ist eine Reifengröße auf einem Fahrzeug zugelassen, gilt das natürlich für Sommer- oder Winterreifen. Andersherum natürlich auch.
"Reifen Tachoabweichung" gegoogelt: https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/tacho-rechner.htm
Also wenn mann so im x3 Form liest haben die meisten die die 245 er drauf haben, einen 45 Querschnitt... Den finde ich persönlich für den x3 etwas wenig.
@328 Touringjunk schrieb am 17. November 2018 um 10:45:33 Uhr:
Ich kann Dir nur verbindlich sagen was ich fahre und was auch bei mir eingetragen wurde.
Nein das ist kein Problem, die M Modelle fahren genau mit dieser Bereifung durch die Gegend.
Ich habe sogar 20 Zoll für den Sommer drauf 9x 20 und 10 x 20 seit fast 200000 km. Und keinerlei Probleme.
Gruß aus der Pfalz.
