Glühbirne wechseln!!?? BITTE HELFT MIR!
Hey!
Bei mir sind schon wieder diee Glühbirnen an den Rädchen der Klimaanlage ausgefallen. Da ich aber keine Lust habe wegen so etwas zu DB zu fahren wollte ich euch ALLE um eure Hile bitten!
-wie kann ich die Birnen auf die einfachste Art und Weise aus auswechhseln?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank an alle,
euer 4matic Fahrer!
7 Antworten
Hallo!
Ich gehe davon aus, dass du eine Klimaautomatik mit den Drehschaltern für die Luftmenge und Strömungsrichtung in deinem 210er hast!?
Wenn ich mich also recht erinnere, musst du diese Drehschalter vorsichtig nach vorne abziehen (am besten eine Kombizange mit einem Lappen oder Gummi umwickeln) und schon kommen die Birnen für diese Drehschalter und die anderen Einstellräder zum außen an den Schalterachsen zum Vorschein. Vorsichtig die Sicherungsklappe (weiß) nach oben wegschieben und einfach die Birnen mit einem spitzen Gegenstand auswechseln wechseln.
Verbessert mich, wenn`s anders geht!
Gruß Mark
Hey!
Ich glaub, dass da ein Missverständnis vorliegt...
Ich meinte nicht den Derhschalter in der Mittelkonsole sondern die 3 Schalter im Amaturenbrett. -ganz links, mitte und ganz rechts. Die an den Luftschlitzen.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe und Bemühungen!!!
Hallo, hier gesammelte Werke.
Beleuchtung Belüftungsdüsen
ALSO...links: Türe auf, Deckel von Sicherungskasten abhebeln. Oben kommt eine Schraube zum Vorschein, abschrauben. Das Ziergitter kann nun vorsichtig nach oben ausgeclipst werden. Man kann dann auch noch einen Lautsprecher darunter einbauen wenn man will Dann Muss die Abdeckung unter der Instrumententafel entfernt werden, weil man den Seilzug am Betätigungsgriff der Feststellbremse aushängen muss. Viel Spaß! Führung des Betätigungsgriff abnehmen. Lichtschalter Drehknopf mit KRAFT abziehen. Die Schrauben, die jetzt sichtbar sind abschrauben. Den Lüftungskanal für die Scheibe nach oben herausziehen -geht relativ einfach. Blende des Lichtschalters herausziehen. Nun muss oben rechts die Einführung der Birne sein. Diese nach hinten abziehen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Den Lüftungskanal für die Seitenscheibe nach oben herausziehen. Holzblende nach vorne abziehen ( mit einem Schraubendreher hintergreifen! ). Das Teil ist nur gesteckt!
Lichtschalter:
Dann MUß die Abdeckung unter der Instrumententafel entfernt werden, weil man den Seilzug am Betätigungsgriff der Feststellbremse aushängen muß. Viel Spaß! . Die Motorraum-Entrieglung auch abschrauben und durch die Öffnung führen ( es geht !!!), sodass die komplette Abdeckung abgenommen werden kann. Betätigungsgriff der Feststellbremse nach vorne abziehen. Blende des Lichtschalters nach vorne herausziehen. !!Der Lichtschalter selbst bleibt unberührt !! Nun die Leuchtweitenverstellung herausclipsen. Die Steckfassung des Birnchens kommt zum Vorschein. Am besten lässt sich das Birnchen mit einer kleinen Spitzzange entfernen.
Zeitaufwand: ca. 3/4h - 1h ! Und viel Geld gespart.
Nun zur rechten Seite. Ist einfacher!!! Deckel seitlich abhebeln. Obere Schraube für Ziergitter entfernen. Ziergitter nach oben ausclipsen. Holzierblende nach vorne ausclipsen, geht einfach. Die beiden Schrauben am oberen Lüftungseinsatz abschrauben. Lüftungskanal für die Scheibe nach oben herausnehmen. Lüftungsgitter nach vorne herausziehen. Wer will kann jetzt noch einen Lautsprecher einbauen! Das Birnchen ist oben links eingebaut. Viel SPAß beim Tauschen Einbau siehe oben.
Beleuchtung Mitteldüsen
Zum Wechseln: das Einstellrad lässt sich nicht so ohne weiteres abziehen. Es muss die komplette Blende weg. Dazu Radio raus, unten rechts und links sind kleine Schlitze. Mit einem kleinen Gegenstand, art Angelfeile in die Schlitze greifen, Arretierung ertesten und zur Mitte hin Endriegeln. Oberhalb des Radioschachtes die beiden Schrauben lösen, (die beiden Drehregler der Heizung. nach vorne abziehen), dann die Blende von unten her abziehen. Unter dem Lüftungsgitter die zwei Schrauben lösen. Das Lüftungsgitter etwas nach unten drücken, sodass es unter der Zierleiste raus kann, nun nach vorne herausziehen (ist in Gummi geführt, daher etwas schwergängig. Das Birnchen ist oben mittig in den Lüftungskörper eingesetzt. Die Fassung kann mit einer Zange ( damit geht´s besser ) herausgezogen werden. Dann wechseln! JU HU !! (Brenntest durchführen). Zeitaufwand ca. 20 min. PS: Wenn DC die Reparatur durchführt, werden dafür stolze € 51,97 fällig ( habe nachgefragt! ).
Lämpchen tauschen Heizungs - Bedienteil
Habe den Drehregler mal abgezogen und die Lampe auch recht zugänglich entdeckt. Problem ist nur das ein weisses Plastikteil drüber ist. Sieht so aus als könnte man es nicht abziehen.
Das weisse Teil bricht sehr leicht. Evtl. kann man es etwas wegschieben mit einem feinen Schraubendreher o.ä.
Das weisse Plastik Teil habe ich an einer Seite aushebeln können. Dann kann man es verdrehen und so an das Lämpchen kommen.
Dann mit der Spitzzange aus und einbauen.Wenn das Teil brechen sollte, ist auch nicht so schlimm, die Hintergrundbeleuchtung um den Regler ist dann partiell etwas heller. wenn das Plastikteil entfernt ist, kommt man am besten mit der Spitzzange an das Birnchen dran. Das Lämpchen kostet so ca. 0,65€.
Kompletter Ausbau der Bedieneinheit ist nicht nötig, da man auch nicht besser an die Lämpchen drankommt.
Klimaautomatik
Befüftungsdüse im Fond
Diese ist nicht beleuchtet.
Gruß Ernst
Hey Ernst, du bist klasse!
Du hast mir sehr geholfen und ich denke mit ein bisschen Köpfchen bekommt mit deiner detailierten Ausführung schafft so etwa jeder!
Also, vielen, vielen Dank für deine Mithilfe und weiterhin mit deinem schönen Benz!
Ich habe meine Lämpchen auf diese Art getauscht und danach diese "Anleitung" bis auf die letzten zwei Absätze verfasst. Also nur Mut und trau Dich an den Wechsel. Es funktioniert.
Lichtschalter:
Ein Lob dem Forum, ohne dessen Hilfe mancher im Dunkeln tappen würde.
Gruss an Ernst, der diese Anleitung immer weiter aktualisiert.
Axel
Dann gilt das Dankeschön natürlich auch dir! Ich bin auch verdammt froh, dass es dieses Forum gibt! -frei nach dem Motto JEDER HILFT JEDEM!!!
Weiter so!
Weiter so!
So seh ich´s auch!
Schönen Feiertag.
Axel
