Glühkerze oder Bremslicht Schalter
Tach Zusammen
Hab seit neuestem das wenn ich das Auto im kalten Zustand fahre, nach ca 1 Km die Glühlampe für ca 1 km konstant brennt.
Danach geht sie wieder aus , und für den Rest des Tages bleibt sie auch aus.
War eben in meiner Werkstatt, der meinte es sei der Bremslicht Schalter...
Ich war doch sehr verwundert.
Ich würde ja eher auf Glühkerzen tippen..
Der geht am Freitag in die Werkstatt....
S 220 CDI Baujahr 08
330.000 km gelaufen
Sonst sehr unauffälliges Auto...
11 Antworten
Wahrscheinlich ein defektes Glühsteuergerät oder/und defekte Glühkerze/n...gib's im Nachbau bei Ebay neu.
Als erstes Fehlerspeicher auslesen..dann erst gezielt handeln.
@Schrauber1221 schrieb am 4. September 2024 um 12:53:18 Uhr:
Wahrscheinlich ein defektes Glühsteuergerät...gibs im Nachbau bei Ebay neu.
Ausgelesen hab ich schon..
Stromkreis Unterbrechung Glühkerzen..
@Schrauber1221 schrieb am 4. September 2024 um 12:58:35 Uhr:
@Frank.k74 schrieb am 4. September 2024 um 12:56:42 Uhr:
Dann ran ans Werk. Glühkerzen mit Voltmeter auf Durchgang prüfen.Dazu Stecker von der zu prüfenden Glühkerze abziehen.
Ja, der geht Freitag in die Werkstatt.
Ans rausholen trau ich mich nicht ran.
Aber wie kommt der auf Bremslicht Schalter.
Kenne ich von Audi..
Motor heiss fahren...WD40 einsprühen...alle Glühkerzen ließen sich bisher bei meinen 204ern problemlos herausschrauben
wichtiger als das Einsprühen mit irgendwelchen Mitteln wäre für mich das sauberblasen des Zylinderkopfes mit Druckluft damit nach dem Lösen kein Schmutz in den Schacht fällt.
Das Sauberblasen übernahm bei mir zusätzlich noch der drehende Motor ohne eingeschraubter Glühkerzen
nette Idee, aber der Motor saugt auch an....etwas Dreck aus dem Kanal ist dann mit Chance auch innen...
Stimmt. Das etwas angesauter Dreck wird wohl vernachlässigbar sein.
Hallo zusammen
Wen es interessiert..
Glühkerze Zylinder 2..
Alle 4 sind neu gekommen.
