  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Glühkerzen A17DTR ... BERU NGK BOSCH CP S.YOU die Eigenschaften, die Bauart, die Preise variieren
Opel Astra J
Themenstarteram 8. Oktober 2017 um 15:30
P037E fehlercode ... glühkerze defekt.
B2425
P0520
das diagnosegerät von iCarsoft 902 für opel gibt übrigens NUR den CODE aus.
die Fehlerbeschreibung wird auch im Hilfemenue nicht erwähnt
meine Frage : kann man hieraus ablesen um welche Glühkerze es sich handelt?
daraufhin bin ich die anbieter durchgegangen und tatsächlich hat sich seit 2014
so richtig was geändert ... z.B. bei NGK siehe Bild
in meinem astra ist ein Vorglüh-Steuerungsgerät verbaut,
auf das man bei den neueren ASTRA dank intelligenter
Glühkerzen offenbar verzichten kann.
Der Kern der Sache ist der, daß man gerade in der Warmlaufphase
durch die richtige Wahl der Glühkerze "after glow" "nachglühfähig"
den Motorschaden minimieren kann.
Das markante Nageln kann man komplett ausschalten.
meine Frage : welche VIER besten Glühkerze sollte ich kaufen.
Niemals sollte man nur eine einzige Kerze austauschen!
Denn der Betrieb verändert die Charakteristik gegenüber einer neuen Kerze
dramatisch.
Aber ... die besten Glühkerzen taugen nichts, wenn das Steuergerät
die Kerzen in der Warmlaufphase NICHT unterstützt.
Bedingung ist also, dass das Steuergerät während der Warmlaufphase noch
einmal nachheizt
ebay.com unter artikelnummer 322718085544
20€ für 4 Stück
4 pieces of YOU. S original glow plugs for OPEL ASTRA J / caravan / CC / notchback 1.7 CDTI
Product no.: Y. S046-N4
kompatibel mit
GENERAL MOTORS: 93187927 / 97210818 / 97358626 / 97389905
HONDA: 12291-PLZ-D00
ISUZU: 8-97210-818-2 / 8-97389-905-0
OPEL: 1214035 / 1214062 / 1214063 / 1214096 / 1214301 / 55588475 / 93187927 / 97210818 / 97358626 / 97389905
BERU: GN104
BOSCH: 0250202137
CHAMPION: CH603
DELPHI: D38 / HDS603
DENSO: DG302
FEBI BILSTEIN: 29276
NGK: 1983 / 4617 / CZ22 / D Power42 / DP42 / Y-541J
Voltage: 11 V
Connection: 4 mm (PIN)
Thread size: M10x 1.25
Key length: 10,0 mm
Overall length: 144.0 mm
Gluehkerze-ngk
Warum gibst du dir immer soviel Mühe bei deinen Eingansposts und gehst dann auf keine Antwort ein?
Kommt mir eher so vor, als wolltest du dich mit deinem gefährlichen Halbwissen wichtig machen.
Genau wie der Quatsch hier.
Wenn du sowieso alle Kerzen tauschen willst, warum musst du dann wissen, welche defekt ist?
Dazu ist das ganz leicht mit einem Multimeter zu überprüfen.
Komisch, dass du das trotz deines fundierten Fachwissens nicht weißt..
8 weitere Antworten
8 Antworten
Themenstarteram 8. Oktober 2017 um 19:51
schwer zu verstehen? Nein!
einfach ist es die kerzen auszutauschen und HIER keine einträge zu leisten.
MOTORTALK wird keine Clicks erhalten und nichts verdienen und ... und so weiter.
es gibt das internet es gibt blogs und twitter und facebook also warum sollte
man seine gedanken nicht einfach zu "papier" bringen und um dritte
daran teilhaben zu lassen; die werden dann zu followers.
mir ist schon klar, dass das die kommunikation über blogs noch
in den kinderschuhen steckt. Für 5 Euro kann man 500 followers kaufen.
nun denn ... fangen wir doch alle einfach an zu kommunizieren
und ohne aussicht auf followers, nämlich HIER und lassen
MOTORTALK einige CLICKS zu 10^-4cent pro CLICK zukommen.
Neben der technischen Problemlösung gibt es auch noch so etwas wie eine
akademische Problemlösung.
Was das bedeutet?
Ich kann das hier nicht weiter ausführen, dass ist vermutlich einfach zu komplex...
wenigstens zur Zeit noch zu komplex.
DIE TECHNISCHE FRAGE lautete:
WELCHEN HIGHEND TYP VON GLÜHKERZE kann ich in den ASTRA J A17DTR unter
Berücksichtigung der Eigenschaften des Steuergeräts für die GLÜHKERZEN einbauen ?
Der Aufbau der Glühkerzen besteht im einfachsten Fall an der Spitze angeblich aus Magnesiumoxyd um eine gut Wärmeleitfähigkeit und eine Art Zement zu erzeugen.
Die bekomme ich für 18€ für 4 Stück von S.YOU.
Warum sollte ich für 40€ für 4 Stück BERU Kerzen kaufen?
Warum sollte ich für 80€ für 4 Stück GM Kerzen kaufen?
Sollten die Kerzen der Hersteller sich um nichts voneinander unterscheiden und
sollten wir trotzdem die GM Kerzen kaufen dann werden wir mit dem kauf
die technische Weiterentwicklung der Kerzen BLOCKIEREN.
... das ist eine Menschheitsfrage
[Inhalte von MT gelöscht]
Mach doch einen Blog, wenn du so mitteilungsbedürftig bist.
Hier hat das jedenfalls nicht verloren.
Zumindest die "Politgedanken" gehören hier in der Form nicht hin.
Hat hier nix verloren.
Insbesondere erscheint mir ein philosophischer Ansatz für das Tauschen von Glühkerzen ein wenig zu weit ausgeholt.
Simple "Handelsmechanik" erklärt die unterschiedlichen Preise besser.
Und wenn man nicht weiß, was man verbauen soll, ist im Zweifel der FOH der Partner, der einen (durchaus im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten) korrekt berät.
Kauf diese Glühkerze (NGK Y541J) und verschone uns mit deinen halbliterarischen Verschwörungstheorien zur Ausbeutung durch Ersatzteilpreise, weinenden DDR-Bürgern oder der komplexen Sachlage eine GK zu wechseln
Manchmal ist es einfach besser nicht jeden Handschlag mit dem Netz zu teil, denn mal die eigene Rübe anzustrengen und sich 3 Minuten selbst Gedanken zur Sachlage zu machen haben eh schon zuviele Menschen verlernt und trägt so nur noch weiter zur Volksverblödung bei
vielen Dank für deinen Beitrag! (o; Vieles davon unterschreibe ich genau so!!!
ich stehe gerade vor der selben Frage, ob ich diese günstigen Kerzen von you.S kaufen sollte. Hast du mittlerweile Erfahrungen damit gemacht?
Bisher habe ich vermehrt die Erfahrung gemacht, dass man oft nur für den Namen und eigentlich das gleiche Produkt bezahlt, aber halt auch nicht immer... manchmal lohnt es sich definitiv auch etwas mehr zu investieren...
Vielen Dank im Voraus für deine Info!
Alles Liebe
Sven
@losloslos schrieb am 8. Oktober 2017 um 21:51:13 Uhr:
Was das bedeutet?
@Karmacampers
Kaufe bei zuverlässigen Online Händler und gut ist.
Am besten eben halt Markenware, BERU, Bosch, DENSO usw.
Geht es um deinen Jumper 2.2 mit 140 PS?
Dann diese hier z.B.
https://www.daparto.de/.../9847682380?ref=fulltext
