Glühkerzen Einbauprobleme BMK 3.0 TDI
Ich wollte heute, weil ich den Fehler
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 232481 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.20
Zeit: 16:56:49
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 101.4 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.76 V
Tastverhältnis: 24.5 %
Temperatur: 15.3°C
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001 Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.20
Zeit: 16:56:49
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Spannung: 13.76 V
Temperatur: 15.3°C
Im Fehlerspeicher hatte, die Glühkerzen komplett wechseln und habe das Problem das auf der kompletten linken Bank, also Beifahrerseite, die Glühkerzen verdammt fest saßen, rechts gingen die sehr leicht raus.
Beim Blick auf die Gewinde der Glühkerzen links musste ich feststellen das die Gewinde nicht wirklich gut aussehen, so als wenn die Buchsen im Kopf etwas eng wären. Die Gewinde waren "plattgedrückt" wenn ihr versteht was ich meine, beim Einbau habe ich nun das Problem das die 15NM bereits nach einer Kerzenumdrehung erreicht sind. die Kerzen müssten aber 9 Umdrehungen eingedreht werden, zumindest war es so auf der rechten Bank. Was soll ich nun tun, weiterdrehen bis ich bei 9 Umdrehungen bin oder gibt es Alternativen???
Als zweites die Frage welches die Zylinder 2 & 3 sind?
Es gibt von beru auch extra eine glühkerzen reibahle um das Gewinde und den glühlerzenschacht vor Einbau zu reinigen!
Scheint wohl mit zu viel Gewalt rausgedreht worden zu sein.
Wenn du vor der Motorhaube stehst ist Zylinder 1-3 links.
28 Antworten
Hatte das Problem vor kurzem, habe mir ein Gewindeschneider genommen und einfach nachgeschnitten. Bitte danach gründlich die Spähne aussaugen, dann sollte es klappen.Nicht mit Gewahlt reindrehen.
Hatte ich auch letztens.. Eventuell genügt auch schon das Reinigen des Glüehkerzenschachts und des Gewindes... Da sammelt sich ein Haufen Ruß, der richtig hartnäckig ist.. Man muss auch sehr aufpassen, dass man das Gewinde nicht verkantet..
Gewinde mit nem sackloch Gewinde Schneider nach schneiden. Schön einfetten, dann sollte das einwandfrei gehen. LgD
Ok, dann werde ich morgen mal versuchen zu reinigen unter hocheinsatz des Staubsaugers..
Aber welches sind die Zylinder zwei und drei bei Audi?
Es gibt von Beru auch Glühkerzenfett zum Eindrehen der Glühkerzen. Dies verhindert zudem das "Festbacken" der Glühkerzen.
Ich habe mir auch mal das tatsächliche Bruchmoment einer solchen Glühkerze angeschaut und war erstaunt, wie stabil diese tatsächlich sind. Schnapp dir doch mal eine alte, ausgebaute Glühkerze, spann sie in einen Schraubstock und versuch mal den Kopf "abzudrehen". Dann wirst du merken, dass du da mit einer kleinen 1/4" Knarre nicht weit kommst und schon eine große Knarre nehhmen müsstest.
Dies ist nur ein Tipp ohne Gewähr, damit du danach vielleicht etwas weniger Angst beim Eindrehen der Glühkerzen hast. Trotzdem sollte hier mit Gefühl und Gehirn gearbeitet werden.
Gruß,
Benny
P.S.: Hast du den Motor vor dem Ausbau der Glühkerzen richtig warm gefahren und die Glühkerzen einige Tage vor dem Ausbau mit WD40 behandelt?
Die beru Kerzen soll ein brech Moment von 30nm Haben. LgD
35Nm
hatte ich bei einem Zylinder auch!
Du musst auf jeden Fall das Gewinde nachschneiden (lassen).
Ich habe damals sehr viel Fett an den Gewindebohrer getan, und dann den Motor kurz ohne Glühkerze laufen lassen um das "Loch" frei zu blasen.
Hat mir ein "alter" KFZ-Meister so empfohlen. Und es hat auch super geklappt.
Eine Glühkerze funktioniert bei mir nicht mehr. Dennoch läuft der Motor ohne Probleme. Muss ich alle tauschen oder nur die Defekte?
Du kannst nur die eine tauschen, frage ist halt, wann die anderen kaputt gehen. Ich würde gleich alle tauschen, dann hast du ruhe! LgD
Oder gar keine, Risiko zu Hoch das eine nicht vernünftig raus geht, sind ja eh nur damit der Motor bei kälteren Temeraturen besser anspringt.
@WildeSau87 schrieb am 27. November 2014 um 01:39:42 Uhr:
Falls es Dir bei der Entscheidung hilft: Ich habe bei mir vor 2 Jahren auch nur die eine getauscht, die als defekt angezeigt wurde. Die anderen funktionieren heute immer noch.
Wenn man nicht wie ein Grobmotoriker an die Kerzen drangeht gibt es auch keine Probleme mit den Kerzen.
und nein nicht nur zum Starten sind die da, sondern auch für einen ruhigeren Lauf (darüber freuen sich auch andere Motorenaggregate) da sie auch unter anderem nachglühen.
