- Opel
- Omega & Senator
- Glühkerzen
Glühkerzen
Hmmm, das erste Problem seit zwei Tagen, (-8Grad in der Nacht ) wollte die Blackstreetmaschine einfach morgens nicht so, wie ich wollte.:eek:
Die Glühkontrolle geht an, aber der Motor nicht. Erst ein Versuch mit Startpilot änderte die Sache, heute habe ich mit einem Guttmann Handhealt den Fehlerspeicher ausgelesen, Stromversorgung Glühanlage, Kühlmitteltemperatursensor wurden angegeben.
Nach dem Löschen der Fehler und starten mit Startpilot wurden keine Fehler mehr hinterlegt.
Dann erfolgte das durchmessen der Glühkerzen am Stecker des Relais, Strom kommt an, aber jede Glühkerze zeigt 10 ohm an.
Also die alle Kerzen sind im Ar.... . Die Frage aller Fragen, die Kerzen wurden erst vor knapp 1 1/2 Jahren eingebaut, den Hersteller kenne ich nicht (irgendwas mit Sg oder Sa ) Was würdet ihr nehmen NGK oder Beru??
Ach und um Fragen vorzubeugen den Verkäufer anzuschreiben, oder in Regress zu nehmen, die Werkstatt hat im Oktober letzten Jahres Konkurs angemeldet.:mad: Somit bleibe ich auf den Kosten sitzen.
Danke
P.S, ich habe mich verschrieben!
10 Antworten
0 Ohm ist OK.
Sorry - hab mich vorhin verlesen 10 Ohm ist fast zuviel. Kommt auf die eingebauten GK an.
Ich habe die NGK Y-507J seit 2010 eingebaut. Keine Probleme damit.
Fortsetzung
LG robert
Original geschrieben von kiaora
Fortsetzung
LG robert
Ja Robert, so habe ich das auch gemacht, ich kenn diese Testvariante, aber bei bei keinem der Kerzen, leuchtete irgendwas.
Die Ohmzahl habe ich mit Hilfe nur an der ersten einigermaßen zugänglichen Kerzen gemessen, Multimeter auf Ohm, ein Kabel an Masse, eines an den Kontakt der ersten Kerze. Dabei standen 10 Ohm auf dem Meßgerät. Mein Freund, in dessen Werkstatt ich dieses gemacht habe meint, wenn schon eine 10 Ohm hat dann die anderen wahrscheinlich auch!
Habe oben den Text editiert - GK Type dazugeschrieben. Gesamtpreis damals 87,--
Hallo!
die Wahl hast DU !
NGK 2691 -
Material: Metall
Spannung: 11 V
Nennstrom: 5 A
Widerstand: 0,9 Ohm
Länge über Alles: 105 mm
Einbautiefe: 32 mm
Gewindemaß: M10 x 1,0
Anzugsdrehmoment: 17 Nm
SW: 10,0 mm
Beru GN024 .
Spannung: 11 V
Nennstrom: 15 A
SW: 10 mm
Gewindemaß: M 10x1
Länge über Alles: 106,5 mm
Einbautiefe: 33 mm
Konussteigung: 63°
Anschlußtechnik: Ø 4 mm
Bruchmoment: 35 Nm
Anzugsdrehmoment: 15 Nm
da kann man eigentlich nur nach den Amperchen bestellen !
NGK- 6x5=30 A
Beru- 6X15=90 A
aber jeder Hersteller gibt immer seinen Strom sehr günstig an !
die anderen mit S... könnten nur von Standard oder SWAG stammen,andere
mit S... kommen bei mir nicht vor in der Herstellerliste!
Drehmomentschlüssel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
die Glühkerze hat ein Bruchmoment von 35-40 Nm,da reißt sie dann ab!
eine festsitzende Glühkerze maximal mit 30 Nm lösen,aber vorher sollte der Motor eigentlich total Heißgefahren sein,vor dem Ausbau der Glühkerze! das Heißfahren sollte auch evtl, Rußrückstände beseitigen und das lösen er Glühkerze verbessern bzw, erleichtern!
Preis 10 E pro Stück
Original geschrieben von rosi03677
Hallo!
die Wahl hast DU !
NGK 2691 =
Y-507J ;) findet man im NGK Katalog aber nicht für den Opel sondern für die BMW M-57 Maschine.
LG robert
Sorry,Robert die NGK 2691 wird auch bezeichnet als Gebrauchsnummer-
Y-507J,
D-Power 32,
DP32
Anwendungsliste-
BMW 3 (E46) 02.98 - 03.03
BMW 3 (E46) 318 d 09.01 - 03.03 85 116 1951 M47 204 D1,M47 D20
BMW 3 (E46) 320 d 04.98 - 09.01 100 136 1951 M47 D20,M47 204 D1
BMW 3 (E46) 330 d 10.99 - 02.05 135 184 2926 M57 D30,M57 D30 (306D1)
BMW 3 (E46) 330 xd 06.00 - 02.05 135 184 2926 M57 D30
BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05
BMW 3 Touring (E46) 318 d 03.02 - 02.05 85 115 1951 M47 204 D1,M47 D20
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03.00 - 09.01 100 136 1951 M47 D20,M47 204 D1
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10.99 - 02.05 135 184 2926 M57 D30,M57 D30 (306D1)
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 06.00 - 02.05 135 184 2926 M57 D30
BMW 5 (E39) 11.95 - 06.03
BMW 5 (E39) 520 d 02.00 - 06.03 100 136 1951 M47 D20,M47 204 D1
BMW 5 (E39) 525 d 02.00 - 06.03 120 163 2497 M57 D25,M57 D25 (256D1)
BMW 5 (E39) 530 d 09.00 - 06.03 142 193 2926 M57 D30
BMW 5 (E39) 530 d 08.98 - 09.00 135 184 2926 M57 D30
BMW 5 Touring (E39) 01.97 - 09.03
BMW 5 Touring (E39) 520 d 02.00 - 09.03 100 136 1951 M47 D20,M47 204 D1
BMW 5 Touring (E39) 525 d 02.00 - 05.04 120 163 2497 M57 D25,M57 D25 (256D1)
BMW 5 Touring (E39) 530 d 08.98 - 09.00 135 184 2926 M57 D30
BMW 5 Touring (E39) 530 d 09.00 - 05.04 142 193 2926 M57 D30
BMW 7 (E38) 10.94 - 04.00
BMW 7 (E38) 730 d 08.98 - 04.00 135 184 2926 M57 D30
BMW 7 (E38) 730 d 04.00 - 11.01 142 193 2926 M57 D30 (306D1)
BMW 7 (E65, E66) 11.01 - ..
BMW 7 (E65, E66) 730 d 10.02 - .. 160 218 2993 M57N2 306 D2
BMW X5 (E53) 05.00 - ..
BMW X5 (E53) 3.0 d 05.01 - .. 135 184 2925 M57 D30 (306D1)
LAND ROVER FREELANDER (LN) 02.98 - 10.06
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4 11.01 - 10.06 80 109 1951 M 47
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4 11.00 - 10.06 82 112 1951 204D3
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 03.02 - 08.12
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 4x4 03.02 - 08.12 130 177 2926
MG MG ZT 06.01 - 09.03
MG MG ZT 2.0 CDTi 06.02 - 09.03 85 116 1951 204D2
MG MG ZT 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 204D2
MG MG ZT- T 10.01 - 09.03
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 06.02 - 09.03 85 116 1951 204D2
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 204D2
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 03.94 - 07.03
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 09.01 - 07.03 110 150 2497 Y 25 DT
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 03.94 - 07.03
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI 09.01 - 07.03 110 150 2497 Y 25 DT
ROVER 75 (RJ) 02.99 - 05.05
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 02.99 - 05.05 85 115 1950 M 47 R
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi 02.03 - 05.05 96 131 1951 204D2
ROVER 75 Tourer (RJ) 08.01 - 05.05
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT 08.01 - 05.05 85 115 1950 M 47 R
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi 02.03 - 05.05 96 131 1951 204D2
Y-507J,
D-Power 32,
DP32
Schon OK - meinte ich auch so
Im NGK Katalog steht sie als
Type - Y-507J
Stock Nr.: 2691
Halt verkehrt rum:D
Y = Stabglühkerze
5 = 10mm Gewindedurchmesser
0 = 12 V
7 = Seriennummer
J = SRM Self Regulating Metal Glow Plug (selbstregulierende Metall-Glühkerze)
Markierungszeichen Metallglühkerzen NGK
LG robert
Ja,Robert ich hätte wohl alle Bezeichnungen da schreiben sollen,wegen aller in Frage
kommenden Bezeichnungen.
meine vordere Lambdasonde hat auch 2 Gebrauchsnummern im Teilekatalog-
NGK 0407 und OZA334-SZ3 .
Ich hab im Dezember die NKG eingebaut, da sie angeblich nur die 5A leistungsaufnahme haben, und die haben sie wirklich, seit dem ist er beim anspringen wie ein neuer motor, auch deine batterei schonst du damit, hab die für 6stück bei ebay 38€ bezahlt, allerdings hab ich den X udn nicht den Y
Bis jetzt ist alles ok
grüße
