- Golf
- Golf 3
- Glühlampe Blinkt Fehler Mengensteller (N146) :(
Hallo ich habe einen Golf 3 TDI MKB:AHU Bj.97. ca.255000km
Ich fuhr heute ein paar Meter auf einmal blinkt die Glühlampe=(Fehler im Motorsteuergerät) fehler ausgelesen: 1Fehler Gefunden Mengensteller (N146) Sporadisch (Siehe BILD)
Habe denn Fehler gelöscht aus, jetzt gerade habe ich denn Golf um geparkt Blinkt wider (anscheinend NUR wenn er kalt ist) !
Der Golf fährt sich so wie IMMER kein Leistungsverlust oder sonst was...
Ich habe am Mittwoch die Dichtung NEU gegeben beim Deckel von der ESP und bin damit jetzt so um die 2-300km gefahren jetzt auf einmal Blinkt die Spirale !
Achja ich sollte morgen 200km fahren kann ich damit noch fahren oder eher nicht mehr ?
Mfg Philip
15 Antworten
hmm sporadisch ...
verkabelung io? kabelbruch? durchgescheuert?
kannst du den fehler reproduzieren?
Original geschrieben von Medusa852
hmm sporadisch ...
Nein kann ich nicht reproduzieren !
Blinkt einfach wenn er kalt ist stellt man dann während der fahrt ab und startet wider ist sie AUS bis man ihn wider abstellt abkühlen lässt und Startet blinkt sie wider !
Mfg
das blinken sagt nur das ein "wichtiger" fehler im motor stg abgelegt ist...
der mengensteller bzw dessen werte werden jabei zündung an schon überwacht, ggf ist da ein neuer fällig und verkabelung kontrollieren von mstg -> zu der einspritzpumpe und auch am 8 poligen stecker sowie den 3 poligen stecker
Habe heute bemerkt das sie nur blinkt wenn die Zündung länger AUS ist wenn ich abstelle und gleich nach 1-2 min. starte kommt die Glühlampe NICHT bin heute 200km gefahren OHNE Blinken werde jetzt mal warten da ich gerade nachhause gekommen bin und dann denn Fehlerspeicher auslesen während die Lampe Blinkt um zu sehen was er da schreibt !
Mengensteller=Andere Pumpe oder nicht ?
So ich habe jetzt alle Stecker ab gesteckt und mit Kontaktspray eingesprüht Startete dann und blinkte wider dieses mal steht NICHT mehr Sporadisch und Fehlercode 35-00 anstatt 35-10 wie Vorher (Siehe BILD) Fehler lässt sich Nicht Löschen solange die Glühlampe Blinkt hab dann abgestellt Zündung an gemacht Fehler gelöscht bist JETZT ist es Vorbei kein Blinken Mehr auch nach längerer Standzeit !
Mfg
hast du auch die kabel in ihren gesamten verlauf mal kontrolliert??
mit stecker abstecken ist das ja nicht getan...
ansonsten wird da ne neue esp fällig
Ja hab da Nicht´s Gesehen an denn Kabel´n !
Wenn es wider anfängt lass ich es Blinken hab ja dadurch keinen Leistungsverlust oder sonst was !
Werde ihm jetzt auch mal einen Diesel Zusatz rein Kippen in denn Tank das tut ihm Bestimmt auch mal Gut !
Mfg
Könnte es noch was anderes sein ausser die ESP ?
Zu wenig Diesel ODER kann man oben bei dem Deckel was Verstellen der wo man die Spezial Nuss braucht ?
Mfg
am deckel selbst nicht aber darunter.
wenn du da was am mengensteller verstellst hast dann hast du dein problem gefunden...
am diesel "KANN" es liegen, dreck, späne,unsauber etc
der fehler kommt ja von der esp...
also aus der esp, denn das teil sitzt ja da drin...
Kannst mal ein Bild Hoch laden was man da Verstellen kann ?
das wäre TOP gemacht hab ich was aber dann wüsste ich es 100%
google nach die bilder...
verstellen & einstellen mit vcds/vag com und viiiieeeell feinspitzen gefühl, wenn man sich die alten werte vorher notiert hat.
sonst ist das wie mit der nadel im heuhaufen.
So ich hab jetzt ein Bild gefunden das was eingekreist ist wo Meß Ring steht das stand bei mir in der Stellung wie am Bild und ich hab es bewegt runter wie der Pfeil Zeigt !
War es eventuell das und unter welchen Kanal kann ich Die werte auslesen ?
Mfg
die anleitung dazu findet man im netz, weiß es nimmer aus den kopf, meine zeit mit VP - TDI sind schon einige zeit her... (in den "bekannten" anderen forum findet man die anleitung dazu)
dürfte ja genug material zu die vp37/44 geben
den geber was du verstellt hast muss du wieder korrigieren....
aber genau bekommt man das allein nicht hin
da man via vcds und mit striche machen nur so ungefähr die werte hinbekommt aber nicht so wie es sein muss.
edit:
edit:
Das was ich da bewegt habe ist von alleine wider Zurück gegangen wie es war denke mal da ist eine Feder drinnen... !
Und aja DANKE für denn Link !
