- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Glühlampe der Heizungsbedienung defekt
Hallo Leute
hat jemand von euch schon mal die Glühlampe links der Heizungsbedienung erneuert? Wie bekommt man die Blende davor ab? Radio ausbauen?
Vielen Dank im Voraus
Alex
21 Antworten
Hi Kollegen,
nachdem mir jetzt zum 2 mal die rechte Birne an der Heizungskontrolle an der Mittelkonsole durchgebrannt möchte ich diese nun selbst wechseln.
Wie komm ich an das Ding am besten ran? Wer weiss wo das Birnchen sitzt, bzw. ich die Verkleidung ohne große Probleme abschrauben kann.
Schon mal danke für die Hilfe.
matobo
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Grande Punto: Beleuchtung Heizung defekt' überführt.]
zuerst must du das Radio ausbauen, geht mit den einfachen Radio-Klammern (wenn du keine hast, gibt es in jeden Elektrofachgeschäft und Autoteile zubehör, und kosten um die 2 €).
Wenn das Radio draussen ist, musst du nur noch das Heizungselement loschrauben, das ganze ist mit 4 Schrauben gesichert (dabei wird auch der Rahmen fürs autoradio ausgebaut).
dann kannst du die Heizungssteuerung leicht bewegen, jetzt muss die vordere Verkleidung abgenommen werden, die ist mit ein paar nasen geklpst, ist diese ab, noch die drehknöpfe abziehen, danach den Lichtverteiler (durchsichtiges Kunsstoff), abnehmen, ist mit 2 schrauben gesichert. Birnchen rausziehen, neue reinstecken fertig. Und alles wieder zusammenbauen, hört sich schlimmer an als es ist, ich hab es erst einmal gemacht, und hab ca. 15 Minuten gebraucht.
Blende + Bedieneinheit bekommst Du nur halbwegs ordentlich raus, wenn Du Radio ausbaust und den Deckel unter der Bedieneiinheit ( Mittelkonsole ) ausclipst.
Habe zwar schon mal die Bedienheiteit wegen Standheizungseinbau ausgebaut. Aber noch keine Glühlampen gewechselt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube das sind LED's und keine Glühlämpchen.
Vielleicht berichtest Du mal.
LG
Christian
Sind Glühlampen, stecken in dem ganzen Bedienblock drin. Blöd dranzukommen, außerdem für ihre Größe ziemlich teuer.
Habe einen Link zur Anleitung, kommt über PN.
Hi estergan,
hast du den Link für mich auch? Habe ebenfalls die Probleme.
Dank dir schon mal im voraus.
Vielen Dank für die PN
Ging ganz easy, genau wie beschrieben.
Es sind 1,2 W Glühlampen.
Alex
habe das gleiche Problem :-(
Kann mir einer von euch auch den Link an meine PN senden!
Vielen Dank
kombiheizer
Hallo Leute!
Auch ich hab nach 36t km das Problem mit der Beleuchtung der Lüftersteuerung. Wäre Super, wenn ihr mir auch die Anleitung zukommen lasst.
Grüße nindor
Hi estergan,
Hallo estergan,
habe seit gestern ebenfalls einen Bravo mit dem gleichen Problem. Wäre Dir dankbar für den link.
Gruss rtiesi
auch ich habe nun defekte glühlampen in der linken hälfte der Heizungssteuerung.
Könnte ich die Anleitung haben?
Danke
Robi
Bei mir ist das gleiche auch passiert Könnte ich den Link auch bitte haben.. Danke!!
Hi @ all die den Kollegen estergan um den besagten Link gebeten haben, der gute hat sich bis heute auch bei mir noch nicht gemeldet, noch nichtmal via PN
Moin moin,
ich habe da mal bei einem Schrauber-Kollegen über die Schulter geschaut, er hatte das gleiche Problem bei seinem Grande Punto. Allerdings hatte er die Klimaautomatik drin.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat er die Radioblende unmittelbar nach dem Ausbau des Radios entfernt. Es waren fünf oder sechs kleine Torx-Schrauben (T25 oder sowas). Danach wurde auch die Radiohaltung aus Metall ausgebaut, die oben und an den Seiten mit (ich glaube) vier Torx-Schrauben befestigt waren. Achso: die Schrauben nichtfallen lassen. Könnte in einer Fummel-Arbeit enden.
Genau. Das Bedienelement der Klimaanlage/Heizung ist mit vier Torx-Schrauben befestigt. Für die unteren Schrauben muss meiner Erinnerung nach erst eine Abdeckung unterhalb des Bedienelements abgemacht werden. Die Abdeckung vorsichtig entfernen, sie kann schnell abbrechen. Danach sollte das Bedienteil leicht zu entfernen bzw. herauszunehmen sein. Stecker abziehen und die Lampen wechseln. Die Blende kann nun auch abgebaut werden, falls Bedarf besteht. Dazu empfehlen sich Schlitz-Schraubendreher. Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.
Ja, es waren Glühlampen. 12V, 1,2 Watt
Viele Schrauber-Grüße
MotorHulk
Habe das gleiche problem.
Könnte ich den Link bitte auch haben
Vielen Dank!
