- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Glührelais wechseln
Glührelais wechseln
Heute war ich beim Lake Simcoe zu Besuch mit meinem Elch.
Haben mal vida an den Guten angeschlossen um zu sehen ob hier etwas ansteht.
Es wurde Der Fehler Glührelais gebracht, hab aber leider nicht mehr die genaue Bezeichnung des Fehlers.
Das passt auch zu dem Kaltstartverhalten, nach dem Start läuft er die ersten 5 bis 10 Sekunden unruhig. Ist dann aber verschwunden. Und bei erneutem starten auch nicht mehr vorhanden.
Der Elch: V70 D5 aus dem Jahr 2007 mit Automatik und 185 PS.
Die Glühkerzen haben wir ausgemessen waren unauffällig soweit.
Die Frage hier nach dem Glührelais, kann ich das ohne weiteres wechseln. Ich würde dieses bei Skandix ordern.
Oder gibt es Besonderheiten worauf zu achten wäre?
32 Antworten
Wenn ihr schon in Vida drin wart warum hast dann nicht gleich die Anleitung fürn Tausch angesehen?
Daran habe ich nicht gedacht, stimmt Vida bietet die möglichkeit dazu.
Hab mir erst abends Gedanken dazu gemacht und etwas gestöbert im Netz.
Brauchst Anleitung?
Ja würde ich brauchen, wäre klasse wenn du was hast
Gib mir Mail Adresse bitte dann schick ich Dir was...
Hast du
Im Grunde brauchst gar keine Anleitung. Vida spuckt da auch nix aus. Müsste vor dem Luftfilterkasten sitzen wenn Du vor dem Motor stehst.....
Ist zwar S60 aber die Location müsste gleich sein....
Klasse, Danke ICE401! Dann bestell ich mir das Relais mal. Und wechsle es aus.
Sobald geschehen melde ich mich wieder.
Gern geschehen....
Wirst den Luftfilterkasten entfernen müssen schätze ich mal....
Ja denke auch, dann mach ich den Filter gleich mit
Gute Idee
Doch nicht so easy, habe den luftfilterkasten denontiert aber kein kein Relais enddecken, nur im sicherungskasten. Hier steht upperside und downside, wenn ich das richtig interpretiere ist das vorglüh relais an der unterseite
Hab das teil schon halb zerpflückt, aber bin nicht sicher ob da unten was sein sollte:rolleyes:
Aber das Relais was Du von Skandix hast ist ein anderes als jene die in den Sicherungskasten gehören...
Wenn Du einen T, T2 oder T3 hast müsste auf MA2 ein Relais stecken.... Da ist bei dir keines oder hast Du das entfernt?
Wie ist dein genauer Motorcode?
Der Lüfter hängt da unten auch dran.. Schau mal ob Du das Kabel vom Lüfter zum Kasten findest. Dort müsste auch das Relais fürs Vorglühen sitzen.... Unterhalb des Kastens
