  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Glühzeitsteuergerät
Glühzeitsteuergerät
VW Tiguan
Themenstarteram 15. Oktober 2021 um 20:28
Hatte schon mal jemand diesen Fehler P0684? Motorkontrolleuchte ist an Fahrzeug springt aber ganz normal an und läuft einwandfrei. Glühkerzen und Steuermodul wurden bereits getauscht in der Werkstatt. Ergab leider keinen Erfolg. Wenn man den Fehler löscht kommt er nach kurzer Zeit wieder. Werkstatt ist etwas ratlos.
Fehlercode P0684 Glühkerzensteuermodul unplausibles Signal
Kann jemand helfen?
Habe über die Suchfunktion nichts gefunden.
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode P0684 Glühkerzensteuermodul unplausibles Signal Tiguan 2.0TDI 190PS 4Motion' überführt.]
67 Antworten
Glühkerzensteuermodul war bei mir vor 2 Wochen auch defekt. Steckt vorn im Wasserkasten in der Sicherungsbox. Wurde gewechselt (ca. 85 Euro) und geht wieder. Kann dir aber nicht sagen ob der Fehlercode angezeigt wurde. Hatte es nur bemerkt da beim anlassen der Wagen etwas gebraucht hat bevor er ansprang.
Themenstarteram 18. Oktober 2021 um 14:19
Ja das Modul wurde bei mir auch schon getauscht. Brachte aber keinen Erfolg. Motorkontrolleuchte leuchtet nach kurzer Zeit erneut auf nachdem Der Fehler gelöscht wurde.
@ThomasTigerfahrer schrieb am 15. Oktober 2021 um 23:13:03 Uhr:
Ich habe dazu folgende Frage: Leuchtete bei dem Fehler die Motorkontrollleuchte ? Wenn nein, wie hat die Werkstatt den Fehler gefunden? Habe ähnliches Problem aber nur bei kalten Temperaturen.
Vorab vielen Dank für die Antwort.
Themenstarteram 20. Oktober 2021 um 17:43
Ja bei mir leuchtet die Motorkontrolleuchte wie oben schon beschrieben. Nach tausch von 3 Glühkerzen und des Glühkerzensteuermoduls leuchtet die Motorkontrolleuchte nach kurzer Zeit erneut und geht nicht mehr aus. Also besteht der Fehler immer noch. Die Werkstatt ist nun etwas Ratlos.
Hallo, war bei mir im August auch, auf einmal Motorkontrollleuchte Gelb aber normal gestartet. Bei mir war es das Glühkerzensteuergerät.
Hallo liebe MT-Ler
ich hatte vor ner Woche die gelbe Motorkontrolleuchte, Fehlerspeicher ausgelesen, Glühkerze 1. Zylinder statisch.
Der Gute hatte in den letzten Wochen davor ab und an mal gefühlte 5 Sekunden gekurbelt beim Starten. Glühkerze getauscht und alles wieder im Lot.
Zur Info: Beim 190 PS TDI ist an Zylinder 1, 2, und 4 ist eine Bosch Typ 0 250 403 007 am 3ten Zylinder ist eine Glühkerze mit Drucksensor Volkswagen 03L 905 061 K verbaut.
In vielen Angeboten im Netz wird auch der Kabelsatz mit angeboten, evtl. ist das eine Schwachstelle, Kabelbruch oder aufgeweiteter Stecker durch Hitze und Vibrationen.
Gruß aus Hessen
Manfred
Kann man die Glühkerzen selbst wechseln und wenn ja, was ist zu beachten? Anzugsmoment, Codierung?
RSLiner
Themenstarteram 11. November 2021 um 21:17
Danke für die vielen Antworten,
Das Glühkerzensteuermodul wurde nun noch einmal getauscht von der "freien" Werkstatt. Das erste Modul was getauscht wurde war wohl auch deffekt oder wurde deffekt geliefert. Motorkontrolleuchte ist nun aus und er glüht auch wieder ordentlich vor und springt sauber an.
könntest du mal genauer beschreiben wo sich das Steuergerät befindet? Habe bei meinem Tiguan gesucht aber leider ohne erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
Arber
Arber
das Teil sieht aus wie ein großes "Relais" ca 3x3x5cm groß und steckt bei mir oben LINKS im Sicherungs/Relaiskasten und ist das "größte" der Relais/Steuermodule die dort im Kasten zu finden sind (Tiguan 170PS AD1). Der Sicherungs/Relaiskasten selbst ist auf der RECHTEN Seite im Motorraum, hat einen abnehmbaren Deckel mit einem "Bedienungsanleitungs-Symbol" oben drauf, eigentlich kaum zu übersehen. Bei mir trägt das Glühzeitsteuergerät die Nummer "527" deutlich oben drauf, ist aber herstellerabhängig glaube ich. Austausch erfolgt durch einfaches Herausziehen aus der Halterung nach oben und einstecken des neuen Moduls.
Habe nun eines von Bosch verbaut (<40 Euro) und Fehlercode ist nach einmaligem Rücksetzen/Löschen dauerhaft weg.
ich habe einen Tiguan Bj. 11/2018 2.0 TDI 150 PS.
Aktuell habe ich einen Fehler, dass die Motorkontrollleuchte leuchtet.
Folgenden Fehler habe ich mit VCDS ausgelesen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 026 QQ HW: 04L 907 309 P
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H25 6579
Codierung: 0125003204741D083000
Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026QQ 004006 (VW37)
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026QQ.rod
VCID: 094E687569B6ED63F0B-805C
1 Fehler gefunden:
4997 - Glühzeitsteuergerät
P064C 00 [237] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 71388 km
Datum: 2022.09.10
Zeit: 13:03:38
Motordrehzahl: 996.00 /min
Normierter Lastwert: 53.7 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 2 km/h
Kühlmitteltemperatur: 17 °C
Ansauglufttemperatur: 18 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.460 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Elektrischer Zuheizer: Abschaltbedingungen-Bits 0-7: 0
Elektrischer Zuheizer: Relais Ansteuerung-Bits 0-7: 0
Vorglühzeit: 1200 ms
Glühstatus-Bits 0-7: 0
Glühzyklen oberhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 4
Glühzyklen oberhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 76
Glühzyklen unterhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 1
Glühzyklen unterhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 179
AußenTemp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 15.5 °C
Das Glühzeitsteuergerät habe ich getauscht, aber der Fehler ist wieder aufgetreten.
Kann mit jemand helfen und vielleicht sagen, woran es liegen kann?
Ich freue mich über jede Hilfe.
Grüße aus dem Norden.
@timy12 schrieb am 25. September 2022 um 22:32:43 Uhr:
1 Fehler gefunden:
P064C 00 [237] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.09.10
Zeit: 13:03:38
Hallo, habe seit heute Morgen das gleiche Problem. Fehler ausgelesen. Bei mir geht es um das Glühkerzen-Steuergerät.
Wurden noch 6 andere Fehler angezeigt. Habe Fehler gelöscht, und bin gespannt, wenn er wieder auftritt.
Tiguan 2.0 TDI DSG 150 PS 85678Km. Bj. 2018-Modelljahr 2019. Hab noch fast ein Jahr Garantie.
Wenn er wieder auftritt, kannst du den Fehler bzw. die Fehler auch hier mal posten.
