- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 1,3 (MH) läuft in warmen Zustand schlecht
Hallo, ich schreibe hier einfach mal. Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee woran es liegen könnte.
Ich habe einen Golf 2 (Bj. 1986, Motor: MH, 1,3 Liter) der in warmen Zustand sehr unruhig läuft und dann nach einiger Zeit aus geht. Im Kaltstart springt er sofort an und läuft auch etwas 10 Minuten lang sehr gut. Danach fällt er immer wieder kurz ab, fängt sich aber öfters, bis er schließlich aus geht.
Ich habe den Vergaser + Flansch getauscht, Zündkernzen, Verteilerfinger und Kappe. Undichte Stellen wegen Falschluft wurden auch keine gefunden. Hättet ihr einen Tipp wonach ich als erstes schauen sollte? Nicht, dass ich unnötige viele Teile wechseln muss.
Könnte es am Temperaturgeber hängen?
Vielen Dank
20 Antworten
Schon mal Gesamtzustand vom Motor gecheckt ??? Kompression.......Druckverlust ????
MfG. Franky
Hi, danke für die schnelle Antwort. Hatte ich natürlich auch schon gemacht. Ist alles in Ordnung. Nur vergessen zu erwähnen
Schlauch zum BKV ist heile?
Das hab ich tatsächlich noch nicht geprüft! Danke
Drunter fassen! Der kann von oben wie neu aussehen und ist völlig hinüber.
Eventuell auch mal die Unterdruck-Dose am Zündverteiler checken. Die Vergaser Motoren laufen ohne die Verstellung meines Wissens schlecht bis nicht im Leerlauf
Hallo, ich habe jetzt nochmal alles geprüft. Schlauch vom BKV und sonst auch alle sind ganz.
Die Starterklappe ist beim Kaltstart ja fast geschlossen und öffnet sich dann im warmen Zustand. Wenn ich diese wieder zurück (geschlossen) drücke. Läuft der Motor wesentlich besser. Die Bi-Metallfeder hat ja ein Kabel welches zum Steuergerät geht. Kann es damit zusammenhängen?
Danke
Achja, irgendwie habe ich auch gar keine Unterdruckdose am Zündverteiler.
Frage....lief denn das Gerät vorher schon mal ??? Wie kam es zu dem Fehler ??? Oder hast den so gekauft ??
MfG. Franky
@UL71M473 schrieb am 20. Sept. 2022 um 18:13:46 Uhr:
Der läuft zu mager, mit der Starterklappe fettest du an. Falschluft nicht gefunden.
Habe den so gekauft mitte Juni. Davor stand er wohl ne ganze Weile rum. Schläuche sind auch alle top in Ordnung. Daher definitiv auch kein Falschluft.
Vergaser mal demontieren und ins Schallbad. Düsen und Kanäle prüfen.....
Okay, werde mich dann heute mal um den Vergaser kümmern. Vielen Dank dann alle!
Hätte noch eine Frage:
Ich habe am Zündverteiler (der wurde in der Werkstatt gewechselt) jetzt keine Unterdruckdose mehr. Vorher hatte ich da eine.
Die Unterdruckdose wird ja (lt. Rudies) am Vergaser angeschlossen, von da geht er dann an den Luftfilter. Kann er dadurch zu mager laufen? Oder brauch ich die Unterdruckdose an "neuen" Verteiltern gar nicht?
