- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 1,6l PN-Motor... Ansaugkrümmerdichtung wechseln, wie?
ich habe einen Golf 2 mit 1,6l PN-Motor, an dem ich die Dichtung vom Ansaugkrümmer wechseln möchten (zieht Falschluft, deshalb :-) )
Soweit denke ich mal sollte das kein Problem darstellen, mich würde aber interessieren
1. Komme ich an alle Schrauben hin, ohne den Motor auszubauen?
2. benötige ich ein Spezielwerkzeug bzw. was für Werkzeuge benötige ich generell?
3. Wieviel Zeit muss ich einplanen?
4. wäre es empfehlenswert auch die Dichtung vom Auslasskrümmer auch gleich mitzuwechseln?
5. Worauf muss ich speziell achten?
Wäre sehr nett wenn mir einer hier ein paar Tipps geben könnte... habe gesehen das hier viele PN-Fahrer unterwegs sind vielleicht hat einer von euch ja schon mal die Aunsaugbrücke weggehabt ;-)
Viele Grüße, PHF
12 Antworten
Hi, also das wäre mir neu wenn man den Motor ausbauen müsste um den Ansaugkrümmer abzubauen bzw die Dichtung wechseln will.
Spezialwerkzeug brauchst da keins, nur eben das übliche.
Ich habe es zwar noch nicht gemacht aber ich denke wenn du das Luftfiltergehäuse mit den ganzen Krims-Krams abhast kommst gut an die Schrauben ran.
Vielleicht noch den Vergaser weg das kann ich dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall muss der Motor dafür nicht raus...
MFG
das Problem sind die schrauben zwischen ansaug- und abgaskrümmer, dafür brauchste ne freundin mit laaangen, dünnen fingern und nem hang zur fummelei...
Pff... mit 1 - 2 Verlängerungen und nem Spiegel kommt man da an alles ohne Probleme ran. In nem Stündchen sollte das geschafft sein.
Achtung: Du hast Kühlwasser in der Brücke!
Die Abgaskrümmerbolzen sind schon wieder n anderes Kaliber. Da reißt bei der Demontage gerne mal was...
Sind das zufällig 2 10er Schrauben? Da müsste ich ja mit ner kleinen Rätsche und 2 Verlängerungen hinkommen... oder?
Au weia... läuft mir dann der ganze Motor leer oder sind das dann nur n paar Tropfen Kühlflüssigkeit?
Und ich nehme an das soll heißen: *lass vom Abgaskrümmer besser die Pfoten weg wenn du dir viel Aufwand ersparen willst* :-)
Die Schrauben des Krümmers sind 6 6er Inbusschrauben, wenn du die Dichtung wechselst würd ich auch gleich den Gummiring mit tauschen (der ist praktisch in dem Kühlwasserrohr im Krümmer)
Ist ne ziemliche Fummelei, wünsch dir viel Erfolg
Ist zwar off topic, aber endlich mal einer aus meinem Landkreis hier. Grüß Dich. Woher kommst genau?
Kennst du Weil der Stadt? Hey freut mich auch^^
Ah ok prima Tipp^^ Brauche ich da ne lange 6-er Inbusnuss? Ich denke dabei an die Schrauben unter dem Krümmer... was ist das für ein Ring? Ist das nur einer oder 4 Stück?
Na klar, bin ich einmal im Jahr aktiv bei dem Faschingsumzug dabei. Komme aus Hildrizhausen, falls Du das kennst, 10 min. von Böblingen.
Ist ne ziemliche Fummelei, wünsch dir viel Erfolg![]()
Wie gesagt sinds 6 6er Inbusschrauben.
Der Ring ist die Dichtung vom Wasserkanal Zylinderkopf --> Ansaugbrücke
*HIER* und *HIER* ein paar bilderchen dazu
dein dichtring könnte schon wie ne *EXPLODIERTE MUSCHI* aussehen
mach die abgaskrümmerdichtung gleich mit - sonst ist das nur halbe sache
wenn ein oder mehrere bolzen abreissen sollten bohrst du halt mit ner winkelbohrmaschine ein neues loch rein - schneidest ein neues gewinde und gut is - alles halb so wild
die grösste fummelei besteht darin - wie bereits erwähnt - die inneren 2 der 6 schrauben der ansaugbrücke zu lösen
nimm ne kleine knarre mit passenden verlängerungen und nem guten bit vorne dran - idealer weise nimmst du werkzeug mit integriertem magneten - sonst bist du nur damit beschäftigt das heruntergefallene bit zu suchen
ein teleskopmagnet ist im zweifelsfall hilfreich - kannst das bit auch mit ein wenig zeitungspapier im adapter festpröckeln
taschenlampe (oder handlampe) und ein oller spiegel vereinfachen das angeln auf hoher see dabei enorm
schau dir dabei mal ebenfalls genau deinen krümmer an - wenn der nen riss hat kannst du den ebenfalls gleich mit erneuern
krümmerkegel und klammern natürlich ebenfalls ersetzen - wenn schon denn schon
funzt deine sonde gut ? wenn die schon träge sein sollte klopp gleich ne neue rein
das sondengewinde lässt sich am schraubstock prima erneuern - das gewinde ist 18x1,5 mm
hier mal der vergleich des ansaugkrümmers von RP (links) und PN (rechts): *KLICK*
der PN hat nen fühler wo der RP keinen hat - und der obere flansch ist auch anders - das wars aber auch schon
viel spass !
gruss !
