- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 1,8 RP 90 PS fürs Autorennen startet nicht
Ich hab mir vor kurzem einen 2er Golf schon umgebaut fürs Autorennen gekauft. Der Golf lief an dem Rennwochenende noch, ging dann aber beim Rennen aus und nicht wieder an.
Jetzt habe ich angefangen mich mit dem Golf auseinander zu setzen. Der Vorbesitzer meinte es würde an einem Masseproblem liegen. Weil kein Sprit kam, haben wir die Benzinpumpe schon getauscht, das funktioniert. Dann haben wir probiert ihn zu starten.
Der Anlasser dreht ganz schwer. Den Anlasser haben wir getauscht, gleiches Problem immer noch. Wenn man die Zündkerzen raus nimmt, dreht er auf einmal normal. Sobald man sie rein steckt wieder schwer.
Der Vorbesitzer hatte noch einen Ölkühler vom GTI verbaut. Wir haben dann Mal nach dem Ölstand geschaut, der war etwas mehr überm Maximum.
Wir haben es auch mit Starthilfe probiert. Jedoch nur mit einem Trabi, weil gerade kein anderes Auto in der Nähe war.
Ich hoffe mir kann jemand bei dem Problem helfen.
Mit freundlichen Grüßen
6 Antworten
Mit einem LKW überbrücken.
Vielleicht die Zündung verstellt?
Wenn der zu früh zündet, dann arbeitet der Kolebn gegen die Verbrennungsenergie.
Wodurch kann sich die Zündung verstellen?
@schmidmi schrieb am 24. September 2024 um 15:01:30 Uhr:
Zündverteiler verdreht?
Wodurch kann der sich verdrehen? Selber waren wir an den nicht dran. Jedoch als wir den Anlasser gewechselt haben, hatten wir festgestellt, dass die Akte Motorhalterung schon halb weggebrochen war. Kann der sich dadurch verstellen?
@schmidmi schrieb am 24. September 2024 um 15:21:57 Uhr:
Hi, erster Schritt Motor auf O T stellen und die Markierungen Kurbelwelle,Nockenwelle und Zündverteiler
überprüfen.
Wenn diese stimmen: Zündfunke auf allen 4 Kerzen…
Dann: Benzin in der Mono eingespritzt…
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
