- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 Bremsen erneuern welche Größe?
Hallo, ich möchte vorne die Beläge & Scheiben Tauschen,
Jedoch Lese ich jedes mal Verschiedene Systeme mit ohne ABS und Verschiedene Durchmessern und Dicken
ich Habe einmal einen
Golf 2 1,3 zu 2.1 0600 zu 2.2 610 Motor NZ
Golf 2 1,8 zu 2.1 0600 zu 2.2 612 Motor RP
Bei beiden sind die Selben Scheiben trauf, habe ich eine Bremsscheibe mit Folgender Maße trauf 239 x 12 x 35
ich hätte schon gerne innen belüftete bzw. gelochte von Brembo....
hoffe ihr könnt mir helfen welche Größe ich brauche.
14 Antworten
Der NZ hat ab Werk Bremsscheiben im Maß von 239x10 verbaut und der RP 239x12!
danke Schön für die Schnelle Antwort =)
also ich werde dann diese Scheiben mir Kaufen, denn sind Billiger als Brembo
http://www.sandtler24.de/sandtler/bremsscheibe-typ-rx-87116.html
wie schaut es mit Belägen aus da gibt es auch Unterschiede habe ich gesehen in der Belag Dicke und Abmaße
aber habe mir mal diese Rausgesucht, diese Würden mich sehr interessieren diese Beläge
http://www.sandtler24.de/ferodo/bremsbelaege-ds-2500-fcp392h.html
jedoch sehe ich nicht ob die Form Passt =(
Bei der Bremse hast Du (fast) unbegrenzte Möglichkeiten.
Der RP hat die "VW II - Bremse" drin, da passen auch die 20 mm innenbelüfteten vom GTI, Beläge dann nur 15,3 mm statt 17,3 mm stark
(bei Deinen verlinkten Artikeln wird mit Maßangaben SEHR sparsam umgegangen)
Sollen die 12 mm Scheiben wirklich innenbelüftet sein ? ? ?
geht nicht aus dem Text hervor, nicht daß das `n "Beispielbild" ist
Da ist nämlich der STÜCKPREIS (nicht Paar) angegeben !!!
Beim NZ ist es wichtig zu wissen welche Sättel verbaut sind (evtl. baujahrabhängig) mit den VW II - Sätteln auch nach oben Alles offen.
(und beim Motor erstmal )
Da Du offenbar keine Bremsenteile auf`m Baumarkt - Grabbeltisch suchst solltest Du Dich vorher noch genauer informieren und wissen worauf Du hinaus willst (gibt auch nicht empfehlenswerte Brembo-Beläge). Es gibt zu stark angefaste Beläge und selbst BOSCH hat statt 2 verschiedene Paare mit festgelegter Einbauposition 4 identische Klötzchen die zwar "egal wo" rein passen, dieses jedoch unter Einbuße der effektiven Reibfläche.
Die Ferodos sind aber schon O.K., bei 12 mm Scheibe 17,3er Klötze, bei der 20er Scheibe die 15,3er Klötze !
MFG
Hallo ,
wie sieht es denn in der Hinsicht beim GK im Golf 2 aus.
Meiner ist Baujahr 1984 und müsste dann ja die 239*10 fahren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Weisst du eventuell was da passt, beziehungsweise auf welche andere Bremsanlage man da eventuell günstig umrüsten kann?
@perchlor schrieb am 8. Mai 2014 um 20:30:16 Uhr:
@BassD schrieb am 27. Dezember 2014 um 17:54:47 Uhr:
Hallo ,
Klatsch die VW II Bremssättel vom RP dran . . .
Maulweite ist 60 mm,
wenn Du Addieren in der Schule gelernt hast
2 x Belagstärke + Scheibenstärke dürfen dann wohl nicht 65 mm sein
GK
Bin diese Fantastereien eigentlich nur von den Sommerferien gewohnt.
MFG
oh, sorry, meinte natürlich HK
@BassD schrieb am 27. Dezember 2014 um 19:19:27 Uhr:
Is doch`s Selbe in grün
hat doch auch `n 2E3 Gaser
@perchlor
die 12mm sind doch immer massiv, das so eine Frage von Dir kommt
ich würde nach fahrprofil entscheiden ob belüftete Bremsscheiben drauf kommen oder nicht.
auf die VW-1 sollten auch die 12mm scheiben mit den schmalen Belägen für die belüfteten Bremsscheiben passen
@rohrdesigner schrieb am 28. Dezember 2014 um 13:00:42 Uhr:
@perchlor
Hab ich doch gar nicht in Frage gestellt / gefragt
hab von Anfang an gesagt daß DIE Bremse `n LEGO - Kasten mit
(fast) unbegrenzten Möglichkeiten ist
Im Bild schon mal die 2 (wohl) gängigsten Stärken (17,3 / 19,7).
Edit @ Rohrdesigner:
hab`s jetzt , TE hatte den LINK eingestellt, Sandler hat da (angeblich bzw. abgebildet) 12 mm Innenbelüftete
im Angebot (gelochte 12er kenn ich ja).
Ich hab in meinem Golf kein ABS, möchte mir jetzt aber gerne die RP-Anlage mit gelochten, innenbelüfteten Scheiben und besseren Belägen fahren (Greenstuff?).
Jetzt steht in den ganzen Shops, dass innenbelüftete RP Scheiben nur für Fahrzeuge mit ABS und massive für Fahrzeuge ohne ABS sind. Gibt es Probleme auch ohne ABS innenbelüftete, gelochte Bremsscheiben zu fahren?
Und brauche ich für die RP-Sättel am GK eigentlich auch andere Bremssattelhalter, oder gibt es da keine Probleme?
Merk jetzt erst daß hier 2 Leutz am werkeln sind
Die 20er gibt`s natürlich auch ohne ABS,
i-welche G2`s (GTI) und Polo G40 z.B.
Im Online-Ersatzteilkatalog könnt Ihr ja wohl noch selber rumblättern,
identische Teile haben identische Nummern, egal ob im Golf, Polo . . .
MFG
Natürlich gibt es die auch ohne ABS, aber bei den gelochten Bremsscheiben steht, dass die gelochten UND innenbelüfteten Scheiben nur für Fahrzeuge mit ABS sind. Ich wollte bloß wissen, ob es bei innenbelüfteten Scheiben auf Fahrzeugen ohne ABS Probleme gibt?
Und könnte ich nicht einfach die GTI-Bremse draufbauen?
Oder ist das komplizierter?
Ich würde gerne auf eine etwas größere VW Bremse, die aber noch unter 14" Felgen passt, aufrüsten.
Hat da jemand Erfahrungen? Vielleicht die GTI-Anlage mit den 256mm Scheiben?
@BassD schrieb am 28. Dezember 2014 um 17:33:03 Uhr:
. . . aber bei den gelochten Bremsscheiben steht, dass die gelochten UND innenbelüfteten Scheiben nur für Fahrzeuge mit ABS sind.
. . . . wächst mit das Gras inna Tasche
wenn da was "steht" ist es wohl so,
oder Du hast das falsch interpretiert,
frag doch den Hersteller / Händler und verschon meine Glaskugel
Ich hab Dir den online-etka verlinkt . . .
ich bin nicht der Erste der seine (Polo) Bremse um- / aufgerüstet hat,
und wenn Du nicht nach der 3. die Schule verlassen hast nimmste jetzt Zettel & Stift, machst Bestandsaufnahme und was Du zsl. noch brauchst.
HELFEN tu ich gerne,
Faulheit unterstützen nicht !
Fertisch
ok, trotzdem danke. ich melde mich, wenn ich mir alles mal genauer angeschaut habe
